y-101
    y-101
    Kas keegi siin oskab natsa aidata
    Lülitasin võimu sisse hakkas ekraan virvendama see ei olnud suur mure
    hakkasin muusikat kuulama ja kui bass on poole peal umbes üle ei saa niikuinii panna hakkavad kõlarid põrisema voll on 3-4 maks.
    Mis võimul viga võib olla
    ja kuulad vaiksemalt kõik ok!
    Vs: y-101
    mure sul siis selles miks kõlarid lärtsuma hakkavad kui bassi keerata.vene võimud ju juttude järgi võimendavadgi bassi .kõlar hakkab moonutama ja siis tekkibki siuke lärtsumine.
      Vs: y-101
      Kas seda ekraanivirvendust varem polnud ?
      Ühenda eel ja lõppvõimendus lahti omavahel, proovi mis toimub.
      Esmalt postitatud henri503 poolt
      Selle jutu järgi oleks pidanud see moonutus siis juba ammu olema...
      No eks ikka teistes riikides toodetud võimendid suudavad ka bassi võimendada.
        Vs: y-101
        mis kõlaritega kuulad?
        Asi on selles, et kui sa bassi nupu põhja keerad, saab kõlar 20Hz, mida ta tavaliselt välja ei võta...(paljud kõlarid ei võta 20Hz välja)
        Ekraan virvendab seepärast, et ekraanil on suure tõenäosusega imepeenike niit lõdvaks läinud ja see seal tõmbleb kohutavalt
          Vs: y-101
          Toitelüüdid vanad?
          Juhin tähelepanu sellele, et ei ole vaja ühe ja sama juustu y-101 pärast teha kolme kuu jooksul neli teemat! Jätkanud eelmist ja otsing aitab sind samuti.
            Vs: y-101
            Sul vaja teada saada kumb tekitab seda moonutust kas eel või lõppvõimendus.
            Võta sisendijuhe küljest ära, Vol maha, kuula kas kõlarist kostub undamist, järgmiseks ühenda lahti see lõpu ja eelvõimu vaheline juhe ja kuula siis.
            Hea kui saaksid eelvõimu eraldi proovida, mõnede kõrvaklappidega näiteks...
            Võiks ka lüütidelt pinged ära mõõta. Indikaator saab toidet +-26v pealt, kontrolli seda toidet.
            EDIT:
            Esmalt postitatud Rom poolt
            ...ei ole vaja ühe ja sama juustu y-101 pärast teha kolme kuu jooksul neli teemat! Jätkanud eelmist ...
            See täitsa õige jutt, teistel on kaa mugavam lugeda ühte pikka teemat, mitte jupikesi...
            viimati muutis kasutaja Starfish; 30 August 2009, 18:31.
              Vs: y-101
              väga lihtne
              Võtad kirve, U-101, jalutad nendega õuepeale ja ...
              Nimelt ma ei saa aru, miks see U-101 võimsus on ainult 2x20W? Trafo tal ju 80Watti
              Mul Radiotehnika U-7111(sain 100eeguga kätte), sellel 75W toitetrafo sees ja võimsus 2x35W&8Ohmi
              Sorry, kui teemat risustasin
                Vs: y-101
                Esmalt postitatud tiidu93 poolt
                Kahe kanaliga võimendi ja kasutegur jääb sinna 50% kanti,tee omad järeldused.
                otsija
                  Vs: y-101
                  Kõlarid on muidu s-90
                  asi pole kõlarites seda pole varem olnud ja nüüd järsku tekkis.
                  Mul on ainult y101 võimendi muud midagi rohkemat.
                  Ja ekraan hakkas ka tna virvendama.
                  Ma ju ei saa kõvasti kuulatagi kui ainult 3-4 volli vahel ja siis kah bass veerandi peal.
                  Varem pole sihukest asja olnud ja nüüd on. Arvan ise samuti, et vaja normaalne ressu osta mitte selle vana juustuga sehkeldada.
                    Vs: y-101
                    kuule, ära solvu, aga minu arvates on see S-90-nete raiskamine
                      Vs: y-101
                      Ei solvu mis mõttes raiskamine?
                        Vs: y-101
                        S-90 on 35W, aga sul võim ainult 2x20W, ja kui korraks tahad kõvemini musat kuulata(näiteks mulle meeldib küll tümmi kuulata), siis U-101 jääb ju nii nõrgaks sellele...
                        Reaalselt lased selle S-90 sisse 90W RMS-i ja temaga midagi ei juhtu
                        ainult kaua ei tohi lasta
                          Vs: y-101
                          Nojah seda küll, aga ikkagi asi võimus sest sellist asja pole varem juhtunud.!
                            Vs: y-101
                            Selle asemel uuri, vaata järgi, seda mis soovitatud on...mõõda ja testi veits...
