Võimendi K8060 200W
    Vs: võimendi k8060 200w
    Esmalt postitatud wer1 poolt
    Keegi võiks teha selle kontstruktori plaadist pilt nii et rajad näha jääksid(skännitud oleks veel parem.
    Mul jupid selle jaoks juba üle poole aasta olemas ja niisama seisnud plaati oodates. Tegin eagelis plaadi joonised ka valmis aga ei saanud sama mis originaal ja ei tihkanud sellega teha.
    Ehk ma siis ikka peaks vaevuma kedrad kõhu alt välja võtma vabadel hetkedel ???
    Olen selle peale mõtelnud isegi korduvalt aga mõte peatus seal, et arvasin, et sobiv lahendus on leitud...
    Ise selle skeemi baasil enam väljakutset ei näe ja seepärast vast ei ole minu jaoks enam nii pakiline ka.
    Tegin paigutuse ära, rajad vean homme (reedel) -täna enam ei jaksa.
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 04 September 2009, 00:20.
      Muidu mis te sellest võimust arvate? hea või mitte, ükskord mõtlesin ise ka osta, 290kr konstruktor
        Selle raha eest suht kobe solid state -sarnase hinnaga saab poest ainult kivi baasil KIT-e, isegi need kipuvad kallimad olema. Tegelikult saab odavamalt ka selle valmis teha kui ise jupid kokku otsid.
        Nii, siia kah siis üks pilt sellest joonisest: http://www.foto24.ee/album/47818/s3 Natuke nigel pilt on aga tõsised huvilised võivad pöörduda PS-i valmis plaadi saamiseks.
        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 04 September 2009, 16:10.
          Teemat jätkates ütlen et juppide peale kulus umbes 125eek MAX+plaat. Nüüd kui aega jälle(kool hakkas pihta ja mida suurem klassi number seda rohkem kulub aega õppimisele) ja see plaadi joonis saab ka õigesse formaati siis üritan plaadi valmis teha.
            Siis järelikult saaks umbes 200 eegu eest (koos plaadiga) võimumooduli valmis .
              Vähemalt 150.- veel radiaatorile ja 400.- toite ehitamiseks, kui teist võimendit tooraineks pole.
                Esmalt postitatud 6p45s poolt
                Paraku küll-see on karm reaalsus. Tegelikult oleks sellele rohkem huvilisi siis saaks isegi sobiva toite/radika leidmisel aidata. Näit. see A6023 profiilist radikas (saab 100mm tüki natuke üle 100 raha) ja sobiva trafo sinna juurde ka üsna mõistliku hinnaga.
                viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 05 September 2009, 00:40.
                  Paraku küll-see on karm reaalsus. Tegelikult oleks sellele rohkem huvilisi siis saaks isegi sobiva toite/radika leidmisel aidata. Näit. see A6023 profiilist radikas (saab 100mm tüki natuke üle 100 raha ja sobiva trafo sinna juurde ka üsna mõistliku hinnaga.
                  Kui antud andmetega radika selle raha eest saaks(100+ natuke) siis oleks täitsa norm. Arvan et tegu sellega, endal see olemas ja ega ta väike pole(kui huvi võin pilte ka teha tikutoosiga, siis saab parema ülevaate).
                  radiotehnika35 ega pdf-i ei õnnestunud saada?(kui ei siis võid laadida kuhugile pcb ülesse kui ta eageliga tehtud on?)
                    Oli muud tegemist vahepeal-ei ole seda .pdf-i veel vaadanud aga üritan selle vea parandada. Selle jah tegin Eagle-ga, pole Altium-iga veel sina peal nagu kirjutasin.
                    Radika seisukohast on see A6023-100 hea valik, selle jahutuspindala on täiesti piisav, isegi väga piisav. Ma monteerisin sinna radikale STK4050, suht piiri peal töötas, +-60V toidet, läks päris soojaks aga mitte kuumaks. See radikas rahuldab selle K8060 jahutamise ilusti.
                    Ostukohana jah westbalt hea aga kui ise käisin seal siis seda ei olnud-netis märgitud, et olemas aga kui kohapeal käisin küsimas siis ei olnud...oomipoes on kallis-275.-
                    Tegelikult need tulevad: www.tme.pl seal ka leidub sobivaid trafosid jne, radikaid on seal veel ja isegi suuremaid, ise plaanin lähiajal tellida A6023-300 mõned.
                    Mul muidu Leach projekti jaoks on olemas ka A6023-1000 variant, kunagi sai seda kaunis soodsa hinnaga-oomis oli mingi 1,2k see radikas-1,75m2 suuruse jahutuspinna eest pole väga palju, samas on ka võimu küljed kohe olemas Oomipoe hinda küll nende (A6023-300) eest maksma ei hakka . Tegelikult seal (TME-s) on hinnad ilma km.-ta seega arvesta see juurde, no natuke üle 100 raha tuleb hinnaks. Trafosi on palju, kui see leht huvitab siis pane otsisõnaks "TST", algab mingi 10VA-st kuni 2500VA-ni , viimased paraku 1:1 eraldustrafod aga hind on mõistlik, et vajadusel saab ka võimsa toroidi ümbermähkimiseks (sekundaarpool!). Sobiva trafo saab sealt selle K8060 jaoks ca. 300.- eest.
                    Radikad: http://www.tme.eu/en/katalog/artykul...search%3DA6023
                    Trafo valid sobiva siit: http://www.tme.eu/en/katalog/artykul...26bf_szukaj%3D+
                    EDIT: PDF-fail nüüd olemas. Kes veel huvi tunneb selle plaadi vastu siis võin ka valmis teha-mõned huvilised on olnud, kui huvilisi rohkem siis saab soodsamalt-üks mökerdamine. 2 plaadi eest tahaks 110 eeku.
                    Veel siis niipalju, et pildil olev joonis on n.ö. 1:1 , originaaljoonis on praktiliselt sama, mõni rajaosa ehk natuke erineb aga püüdsin teha võimalikult sarnase, parem oleks olnud muidugi eelnevalt tööstuslik plaat kopeerida millimeeterpaberile ja sealt siis juba täpselt arvutisse joonistada aga koopiamasinat käepärast ei olnud.
                    Skeemielemendid on igaljuhul 1:1, minu pildil olev valmistehtud K8060 on kõige esimene makett mille selle KIT-i baasil tegin. Selles ei ole plaadil alaldusdioode toitepinge alaldamiseks ega ka suuri silufiltri kondekaid, anyway, neid ühelgi plaadil ei kasutanud-kuna sobivad väikesemõõtmelised ja mõõduka mahuga kondekad olid sel ajal huviliste jaoks suht kallid siis sai kasutatud suuremaid kondekaid-10 000uF/50V oli põhiline. Oma maketis oli 4*15000uF. Alaldussillas siis mõttekas kasutada sildalaldit, kuna kondekad võivad liiga suure laadumisimpulsi tõttu rikkuda plaadile ettenähtud dioodid. Samuti võib asendada plaadil olevad dioodid suuremat voolu taluvatega. Skeemis olevad silufiltrikondekad on originaalis 3300uF/50V aga see on selgelt vähe. 4700uF oleks ehk suht miinimum, parem ikka u. 10000uF. Pinge sõltub siis toitepingest, selle KIT-i puhul on soovitav vahemik +-30-40V, U-101 trafo on suht piisav kui on piisava mahuga kondekad...
                    Komponendid mis selles võimendis kasutatud:
                    D1 ja D2 on dioodid 1N4148
                    Zenerdiood Z1 on suvaline, 9,1V stabiliseerpingega.
                    Takistites oli juttu eelpool...
                    Lõpptransside ühendamiseks on tarvis 90* painutatud 2,54mm sammuga pin-riba, 15 pini piisab (2*6 +3tk)
                    Alaldusdioodid on D3, D4, D5, D6 tüüp 1N5404 (võib ka muu sarnane)
                    Kondensaatorid on:
                    C1 47pF (keraamiline, 5mm viikude vahega)
                    C2 47pF (keraamiline, 5mm viikude vahega)
                    C3 47pF (keraamiline, 5mm viikude vahega)
                    C4 680pF (keraamiline, 5mm viikude vahega)
                    C5 680pF (keraamiline, 5mm viikude vahega)
                    C6 47nF (keraamiline, 5mm viikude vahega)
                    C7 100nF (soovitav MKT, 5mm, 63V pingele)
                    C8 100nF (soovitav MKT, 5mm, 63V pingele)
                    Trimmer RV1 on 1kilo-oomine, ( Piher PT-10, horisontaalne)
                    Transid:
                    T1: BC640
                    T2: BC640
                    T3: BC639
                    T4: BC547B
                    T5: BC557B
                    T6: BC547
                    Indikaator-LED on suvaline, soovitavalt 3mm PUNANE
                    (sinise, rohelise [mereroheline], valge jaoks on tarvis arvutada sobiv eeltakisti R18)
                    Elektrolüütkondekad:
                    C9: 10uF/50V
                    C10: 100uF/50V
                    C11: 470uF/50V
                    Emittertakistid R19 ja R20 on 0,47oomised, 5W, traat
                    Silufiltrikondekad skeemis siis 3300uF/50V, need jäävad lahjaks, min. oleks ehk 4700uF/50V
                    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 05 September 2009, 12:06.
                      Nüüd selle KIT-i klooni joonis uuendatud, asendasin T1, T2 ja T3 joonisel TO-5 tüüpi kestaga, et saaks viikude vahekaugused suuremaks-need TO-92 alt läbiveetud topeltrajad ei ole kuigi hea lahendus, kindluse mõttes! Keda huvitab isemökerdamine siis võib PS-i märku anda, saab sellest joonisest .pdf faili, see siis on 1:1 mõõtkavas ja kohe prinditav
                        aga kas sellele võimule mingit muud trafot tehib ühendada trahvo annab 30v aga tuleb sealt kaks otsa pluss ja miinus võimule läheb kolm juhet üks miinus ja kaks plussi ma ühendasin nii et panin minuse miinusega ja pluss juhtme pllussiga nagu kaks pluss juhet ühendasin kokku võimu küljes kui keegi aru sai on hea . toitel on üks pluss juhe aga võimul on kaks pluss juhet
                          Mes rumal jutt, tule sealt trafost midagi kahte "pluss" juhet. Trafost õigemini alalisvoolu kohe mitte ei tule...trafol mida selles projektis tarvis, peab olema 2 SEKUNDAARMÄHIST pingetega u.20-30V ehk siis 2*20V kuni 2*30V, need mähise otsad tuleb ühendad plaadil sinna kuhu on märgitud "25-30V AC" ja keskväljavõtte sinna kuhu on märgitud "AC 0". Igaljuhul ma arvan, et sa seda võimu käima ei saa-kui kogu see KIT omal olemas siis seal kaasas on juhend, kui sellest aru ei ole saanud siis jäta see projekt seisma ja kui tulevikus juba kogemusi ja oskusi siis tee lõpuni .
                          Nii, klooni PCB pilt kah: http://www.foto24.ee/album/47818/s8 natuke paha on aga peaks olema näha. Panin sinna kõrvale ka originaali plaadi et mingi võrdlus võimalik oleks
                          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 10 September 2009, 00:47.
                            aga tahaks teada kas selle võimu kaks suurt trantsiatorid on npn või pnp üks trantsistor oli vist vist tip 142 teist ei mäleta oleks kiiresti teada vaja
                              147 on teine. Mul tuli hea äriidee, avalikustan, kuna endal pole aega ratsa rikkaks saada. Selgub, et väga suur protsent inimesi ei oska googlet kasutada. Isegi kui nad ise arvavad et oskavad selleabiga midagi teha, näiteks minna reiti kui reidi adre peaks meelest minema, siis tegelt ei oska. Odava raha eest teha koolitus.
                              Condemn the hive.
                                elfasse mõitsavad end googeldada juba, seega alusharidusega pole vaja mässata, võib kohe kangemate asjade nt index of mp3 ja how to crack an ipod
                                algust teha
