T.amp Ta1050 Mk-x
    T.amp Ta1050 Mk-x
    On siis plaanis osta SEE võm. Äkki keegi teab mis nende võimsustega on, ma ei ole kindel aga pakun et need võimsused seal on max mitte rms, kuna trafo on natuke üle 800 wati. Olen kuulnud et need võimud pidid 4oomi peal ebastabilsed olema, kippusid lõputransid läbi põlema. kuidas sobiks näiteks 6 oomised kõlarid? Plaanis seda kasutada 2 ribaliste kõlaritega väikematel ja suurematel läbudel. Kõik kes omavad/omasid sellist võimu või teavad midagi kommenteerige
    Vs: T.amp Ta1050 Mk-x
    TA600 samast foorumist ostetud. Üks bändi laiv sellega õues ära peetud ja niisama põllu peal musa kuulatud. Üle poole ei saanud küll eriti volüümi keerata. Umbes 300-vatised (8ohmi vist...) PA kastid taga.
    Tundub muidu täiesti normaalne, aga eks ta üks odava otsa asi on - 179-eurosega päris staadionikontserti tegema ei lähe . Samas ei näe põhjust, miks peaks läbudeks kallimat otsima...
      Kust võtad, et selle trahvo on 800w? Mälu järgi on ettenähtud kaitse 17A, mis joonistab kordi suuremaid numbreid.
      Omanud seda võimendit juba paar aastat enamuselt hobikasutuses ja siiani ei ole probleeme olnud. Kuna selline, mitte just kõige suurema efektiivsusteguriga võimendi vajab ka vastavat jahutust, kaasneb originaalventilaatoritega tugevam tuulemüra (võrreldav vaiksema tolmuimejaga).
      Kasutades võimendit sillatuna minimaaltakistusel kõlaritega (8Ohm), on tõesti ühel foorumikasutaja sama tootja võimul lõputransid läbi põlenud. 4Ohm juures vaevalt see probleemiks osutub.
      Kvaliteet on paigas, heli neutraalne. Aga iseenesest sellisel võimendil igapäevakasutuses just erilist mõtet ei näe, kui just kõrvadega probleeme pole.
      Kasutaja Tehnofriik kasutab selle võimendi väikevenda TA600't küll vist igapäevaselt ja tema seda vaevalt, et väga läbuvõimendiks peab. Asjal hind küll korralikult langenud, ma ostsin veel ~240Eur eest.
      viimati muutis kasutaja yllar21; 14 m 2009, 19:35.
        see kaitse 17a on mitmekordse varuga, eks vist sellepärast, et toroidid vajavad stardiks suurt voolu kui ma ei eksi... aga trafo on 790w link on SIIN
        ega mina soome keelt ei oska nii et ei hakka üritamagi midagi, aga siiski see võimsuste küsimus on lahtine ma ei tea kui võimsaid PA-sid talle osta
          MUl pole mitte TA-600, vaid "pesamuna" TA-450. Peale ventilaatorite väljavahetamist ja nende pöörete allavötmist peaaegu hääletu. Helikvaliteet on hea ja ülesehitus loogiline ning lihtsasti hooldatav-remonditav. Töökindluse koha pealt - laupäeval uhas ehast koiduni öues täie rauaga (detsibell-kaks alla klippimise) ilma minu järelevalveta nelja oomi peal, alles kusagil kl 7 paiku hommikul keeras keegi voli vähemaks. Kodus on peaaegu 24/7 sisselülitatud olekus, ärkvelolemiku ajal mängib peaaegu kogu aeg muusika, aegajalt piinan sündi taga. Vöimsusenumbrid tunduvad tal töesed olema. Reeglina on isegi vanade tuntud tootjate odavama otsa aparaatide (nagu Crown XLS seeria) väljundvöimsuse ja trafo vöimsuse suhe sarnane nende T-ampidega.
          TA-1050 ei oska kommenteerida, oli küll vahepeal plaanis see soetada, aga majandusliku olukorra töttu piirdus see aasta audio appgreid uue helikaardi soetamisega. Parajateks kölariteks oleks talle nii 200...250 W kastid. Üldine reegel on see, et vöim olgu kastidest 1,5...2 korda vöimsam. Kui limitter vahel ja öigesti seatud, vöib ka vähemaga läbi ajada. Üldiselt möne sekundi vältel kannatab kölar 2x suuremat vöimsust kenasti, aga klippiv vöimendi, üksköik kui vöimas, on kölaritele ohtlik.
            Esmalt postitatud yllar21 poolt
            Saan ma õigesti aru, et sa väidad et kui võim sillata ja panna 8 oomine kõlar järgi siis tõenäoliselt lendab asi vastu taevast aga kui sillata ja panna 4 oomi, siis pole probleemi?
            Condemn the hive.
              Oletan, et möeldi 4 oomi stereoreziimis. Igatahes, see konkreetne vöimendi, mis vastu taevast läks, oli TA-2400, millel on löputranssidega koonerdatud - tavaliselt on samade vöimsusnäitajatega vöimenditel miski 8 paari löputransse kanalis, mitte 4. Väiksemad mudelid selles seerias on töökindlamad. T-Amp Proline seeria on aga oma raha eest üks parimaid, eriti bassi osas. Ja kannatab ka 2 oomist koormust.
                Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                Saan ma õigesti aru /.../
                Ei saanud.
                Mõtlesingi seda nagu ka Tehnofriik mainis, et 8Ohm juures on võimendi ülekoormamine palju tõenäolisem.
                  Vaatan seda teemat siin ja peab nentima, et usku ja tõekspidamisi on ikka personaalset raske muuta, kui tehnilisi teadmisi ja arvutusoskust pole...
                  Kunagi kui aasta ja rohkem tagasi, kui EV majandus õitses ja uusi söögikohti ja baare tuli juurde nagu seeni peale vihma ning kui nendesse sai statsionaarset helitehnikat paigaldamas käidud, sai kasutatud neis projektides palju The T. Amp`i toodangut, nii võimendeid kui kõlareid ja igatsugu muud Thomannist tellitud stuffi. Laialdast kasutust leidsid praktiliselt kõik kallimad ja võimsamad mudelid TA- 600 `st ülespoole ja nende saatus on ka mulle päris hästi teada, remondis käisid päris mitmed korduvalt erihädadega, lisaks sajad selle seeria isendid, mis on läbi käinud aastate jooksul Eestimaa pinnalt ja korda tehtud- nii et kogemusi ja "avastamisrõõmu"on mul olnud küllaga, samuti on kogetud pallju pettumust, alustades võimendi kehvadest koostisosadest, lõpetades konstruktsiooni ülesehitusega.
                  Väljundvõimsuse ja kvaliteeti määratlevad numbrid on neil peal ilusad, mis aga ei vasta tegelikusele nagu enamikul tänapäeva tootjatel, minujaoks on need suvalised numbrid lihtsalt BS ja tegelikkus selgub siis kui aparaadil on kaas maas pealt ja mõõteseadmed ning muu vajalik laboriaparatuur külge ühendatud. Selle TA-1050 reaalne pikaajaline ja veel väikeste moonutustega väljundvõimsus antud tehase konditsioonis on 2x300W 4 oomi korral ja 2x200W 8 oomi korral, sillatuna monoreziimis kuskil 600W ja ongi kõik! Ei ole mõtet mingisugust muud pula välja ajada, vaadake selle toitetrafot see on 790W (võimendi kohta üks toroid), lõppastmes on kasutusel ainult neli paari järeletehtud Toshiba 2SA5200 ja 2SC1943 transistore (ehtne Jaapani Toshiba müüs juba aastate eest nende tootmise patendi hiinakatele ära), sellest ajast peale ei ole need enam tõsiseltvõetavate andmetega...
                  Veel täpsustuseks nii palju, et see üks TA-2400 case sattus siia foorumisse tänu kasutajale morten ja tema nn. ebaõnnele, tegelikkuses on rikkeid esinenud sadasid rohkem, ainult, et igaüks ei tee ennast kohe siia kasutajaks ja ei palu telepaatilist remondiabi, vaid kuulab ennem maad (googeldab) ja pöördub otse remondimehe poole. Tänu tollele artiklile on lisatööd tulnud kõvasti juurde ja remondioote tähtajad oluliselt pikenenud.
                  Paljudele The T. ampi omanikele lohutuseks ütlen veel niipalju, et tegemist siiski suht korraliku tooteseeriaga (hind ja kvaliteet on sellessuhtes paigas), lisaks omavad võimendid erinevaid kaitselülitusi (ülekoormus- ja termokaitse süsteem), kompaktne ja suht korralik kahepoolne PCB, loogiline ja töökindel skeemilahendus jne. Selle hinna eest on asja küll ja kes raatsib ja viitsib, see investeerib 2k korraliku firma (ON Semiconductor) transistoridesse ning saab veel töökindlama ja veidi tõesemate näitajatega PA võimendi. Isiklikult mul ühtegi neid käigus pole, kuna oman tunduvalt kõrgematasemelisemaid seadmeid, mis ei hiilga küll tihti trükimustal peal olevate kilovatidega aga see eest on nn. aus kaup!
                    Tegelikult, see trafo (tihti ka jahutuse) pealt koonerdamine on tänapäeval tüüpiline - ka tuntud tootjate (madalama seeria) masinate puhul. Kui önnestus näha pilti Crown XLS seeria sisemusest tuli nutt kurku - jahutust pole ollagi, trafo vaat et väiksemgi kui T-ampil ja ega ka ilmselt kvaliteetsete komponentidega ei hiilga. Ainukesed töepoolest tösiseltvöetavad odavamapoolsed PA vöimud on QSC RMX seeria, mis on T-ampidest umbes kaks korda kallimad. Mis puutub T-ampi, siis seni, kuni klippima ei lase, on köik OK (oletan, et paljud pölenud T-ampid ongi just ööst öösse kestva klippimise ning üldise kehva hoolduse tagajärjed - igasugu körtsides tüüpiline, hea kui seal leidub keegi, kes teeb vahet balansseeritud ja balansseerimata signaalil). Plusspoole pealt - müüakse neid sisuliselt korpuse ja jahutusradikate hinnaga, modimisruumi on hobiehitajale küllaldaselt. Proline on aga tubli tükk, Inglismaa reggae ja dubstepi süsteemides lükkavad 2 oomi peal bassikaid niiet mühiseb.
                    Muuseas, max27, huvitav oleks näha sinu möötmiste kokkuvötet koos metoodika kirjeldusega (väga vahva oleks, kui oled kogu seeria ära möötnud ). Soomlased on seda TA-2400 möötnud, siin on tulemused.
                    EDIT: pilt Crown XLS 402 sisemusest - Kirjade järgi 260 W kanalisse 8 oomi, 400 W 4 oomi ja 570 W 2 oomi peal.
                    viimati muutis kasutaja tehnofriik; 16 m 2009, 14:36.
