40V lõpulüütide vahetamine/asendus.
    Probleem järgmine. Vaja akai võimul ühe kanali lõpulüüdid vahetada. Praegu istuvad sees 4700yF 40V lüüdid. Aga need 40V on pagana kallid. kas võib panna nt kõrgema volditaluvusega lüüte või peab olema ikka 40V?
    paar "odavamat" näidet:
    elfas, axial 40V 4700yF 130.- tk.
    elfas, tavaline 40V 4700yF 222.- tk
    YEIs, axial 40V 4700yF 85.- tk
    viimati muutis kasutaja tartu pets; 21 September 2009, 12:10.
    Vs: 40V lõpulüütide vahetamine/asendus.
    Lõpulüüdid?
    Enivei, üldjuhul võid panna suuremale pingele mõeldud lüüdid.
    Kolakoguja
      kõige suuremad lüüdid võimendi plaadil peaksid olema lõppastme võimususastme lüüdid.
      olgu. 50V sobib?
        Esmalt postitatud tartu pets poolt
        olgu. 50V sobib?
        Ehk siis lõppastme toitelüüdid vms.
        50V sobivad. 63V omad kah.
        Kolakoguja
          Esmalt postitatud pupsik46 poolt
          Lisaks veel niipalju, et aja jooksul on lüütide tehnoloogia täiustunud, nii et sama kopsikusuurusega saab juba vanadest suurema mahtuvusega lüüte, sama tööpinge juures. Bass paraneb.
            Liiga hoogu ka sattuda ei tasuks nõukaaegsete lüütide asemele panna samas mõõdus ja kordades suurema mahtuvusega lüüte.Kui dioodid piiripealsed,võib lühisesse põlemine üsnagi reaalseks muutuda.
            otsija
              Ega ELFA pole ainus võimalus. Vaata Serigost: 2200uF/50V - 10 kr.,
              3300uF/50V - 17 kr., 4700uF/50V - 25 kr.
                Pakkuda 35V/15000mkF lüüte.
                Sinul oleks tarvis mõlema õla peale 2tk, seega saaksid 70V/7500mkF/per õlg.
                Hinnaks 4'le lüüdile 70.-
                Smartpostiga saatmine 29.-
                  Waldur !
                  Esiteks !! Ja teiseks - 35+35 ei ole 70, selliselt juhul peab kasutama ühtlustustakisteid. Kui on vaja 70V siis ikka 100V lüüt VÕI 2x50, 2x35 võib panna siis kui on ühtlustustakistid, vool ca 5% keskmisest tarbitavast.
                  vot nii..
                    kallid sellepärast, et paljud tootjad on lõpetanud 40V lüütide tootmise.
                    mina varusin endale neid: http://www.westbalt.ee/catalog/product_info.php?cPath=2_18_121&products_id=15296
                      Esmalt postitatud otsija poolt
                      minu meelest seal sees küll mõnda nõukaaegset lüüti ple, kõik suured pütid täitsa kaasaegses kestas...peaks vaatama, kas mõne philipsi teema polnud, sinised pütid igatahes välimuselt.
                      Võimuks AKAI AM-UO2, 2x40W.
                      Aga vahet ka on, kas tegu on tavaliste või axial kondedega? jalg pessa painutada ja peaks kärama küll.
                        Ma ei ole eriti võimenditega ses suhtes kursis,st ei kujuta ette mis ajast su aparaat pärit.Eeldasin lihtsalt,et kui lüüte vaja vahetada,ju siis nõukaaegne võimendi ole.Tavaliselt kestavad "kuubiku" taga olevad lüüdid ikka üksjagu(st lüüdid jõuavad selle ajaga tublisti täiustuda mahtuvuse poolest). Kondede koha pealt,ma eriti ei usu,et tavalised lüüdid võrgusagedust siludes ära koolevad.Mille jaoks siis neid üldse kasutada saaks.
                        otsija
                          To otsija:
                          Ei ole komponentide eluiga igavene. Võrreldes transistoride, dioodide ja mikroskeemidega on lüüdid kõige vähema elueaga. 100Hz silumine on neile meelepärasem kui mitukümmend kuni mitusada kilohertsi siludes.
                          Low ESR muidugi aitab. Minu arvates kehtib lüütide puhul kaks reeglit: mida suurema gabariidiga, seda parem (20 aasta vanused Panasonic'u lüüdid jäid mõõtes 10% piiridesse, ESR kaasa arvatud), teisena korpuse tüüp: nt nõukogudeaegsetest on ilmsesti enamus foorumi liikmeid vahetanud K50-6 ja K50-16 marki lüüte, kuid K50-12, mis läks ka sõjatööstusse, on olnud üllatavalt stabiilne seniajani.
                          Teisiti öeldes: ei ole mõtekas komplekteerida sanga, mille eluiga tarbija seisukohalt on 2-3 aastat, komponentidega, mida võiks kasutada strateegiliste rakettide elektroonika koosteks. Minu arvates on läänemaailma tootjad sellest suurepäraselt aru saanud ja tänu taevale selle tõttu garantiiremontijad kah elavad.
                          Mis puutub aga tööpingetesse 40/50/63V, siis tuleb öelda, et seal justkui polekski hinnavahet, seega samade gabariitide ja hinna juures võiks eelistada viimaseid. Ometi on mulle kusagilt meelde jäänud, et ESR on seda suurem ning ei tasuks võimalusel madalapingelisi lüüte kõrgemapingelistega asendada.
                            Tean et ei ole igavesed,,lüüt kiire kuivama. Aga nii palju kui kokkupuudet on olnud,siis vähegi enam vähem võimendil peavad lüüdid ikka aastaid.Ei ole veel kuulnud,et aasta-paari vanusel võimendil lõpulüüdid mahtuvuse kaotanud.Eks ole ka erandeid,aga ei ole veel silma/kõrva hakanud.
                            otsija
                              To otsija:
