Mini võimendi ehitamine
    Mõtlesin, et äkki saaks Vana hea Kantata 205 Lõppvõimukest modida ja sellest rohkem võimsust kätte saada.
    Skeem siin:http://foto.radikal.ru/f.aspx?f0609cb8c3c6ffd58jpg (u3 plaat)
    Olemas U-101 trafo+dioodsild+lüüdid
    Mõtlesin sellele plokile panna lõpptransistoriteks KT818B (60W transistorid)
    ja lõppvõimu plaadile kütta mingi +-30V sisse.
    Kõik detailid, mis seda voolu ära ei talu, vahetaks võimsamate detailide vastu
    Loomulikult voolupiiraja ka vaja modida.
    Kas selline asi on võimalik?
    Vs: Mini võimendi ehitamine
    äkki keegi saaks öelda, mis antud lõppvõimul on voolupiiraja?
      mina ehitaks mõne tda kivi peal oleva võimu mahub cd lugeja korpusse ära.
      miks seda vana võimu tahad ümmber teha?
        miks mitte, vedeleb teine niisama...
        Mõtlesin, et ei hakka kah võimsamaid transistore panema sinna. Jätan KT805AM-id, panen ühe 30W trafo külge ja mingi korpuse ka ümber..
        Kuid algsest +-16V lasen +-20volti sisse. seega oleks vaja voolupiiraja rajalt maha võtta
        Ja mis kõige tähtsam, võimendi ehitamine läheb maksma 0eeki.
          aga kas siis voolupiiraja ära võtmine teeb natuke võimukest võimsamaks?
            Loomulikult teeb. Enamus takisteid võib sealt ära võtta, takistavad seal niisama voolu liikumist. Võim läheb täiega paremaks. Pane aga kõik transistorid ja dioodid ja lüüdid suuremad samasse skeemi ja võta takistid igalpoolt eest ära mis voolu piiravad ja ongi mini võimendi!
            Ehk siis, kui ikka teadmisi napib, siis peaks tda asja ehitama äkki. On palju minim kui mingi kolaka lõhkumine. Kui igav on ja tahad tasuta midagi kasulikku teha siis arvuta takistitest tehtud kuubi takistus diagonaali tippudel. Olgu kõik takistid 20K
            Condemn the hive.
              ainpaasalu,kui sul midagi tarka pole öelda,siis ära ütle midagi.TDA klotse võib sinna aretada,kui lihtsalt tahad midagi alguslikku teha,aga pole muidu küll mõtet ära rikkuda normaalse skeemiga lõppvõimendit.Kasutaja Rom tegi ka ühe modifitseeritud U101 variandi,tema peaks oskama lähemalt sellel teemal rääkida.
                Esmalt postitatud Henzzman poolt
                Hea et sinu tark postitus vähemalt küsija voolupiiraja küsimuse vastas. Eriti hea et kantata 205 ja u101 samad asjad on.
                Condemn the hive.
                  rahu nüüd!
                  Sain aru, et eriti ei pigista sellest kõvat matsu välja ja kvaliteet ka pole kiita
                    y101 traafol ühenda 2 ja 2 kokku, 1 ja 1 lase vool sisse, 6-ed ühenda kokku ja 5-6-5 on tda 2050 jaoks piisav vool, ei mäleta palju toda oli aga minule oli seda piisavalt et ühte 8 oomist olendit jooksutada, aga mõõda ise ennem üle need pinged ja arvesta ca alla 1v dioodsillale
                      Tean seda U-101 trafot läbi ja lõhki
                      ühest kohast saab 20-0-20V
                      teisest kohast 25-0-25V
                      Ja kolmandast kohast oli mingi 7-0-7V vist, kui mu mälu ei peta
