Probleem toitega (12VAC)
    Tere!
    Probleem järgmine on suur tahtmine panna sõbral oma rollerisse arvuti 2.1 kõlarid. Subwooferi kastis on sisseehitatud võimendi. Toide aga sellel on 12v AC, aku aga rolleril DC. Kuidas sellist asja toimima saada?
    Ette tänades, Hannes
    Vs: Probleem toitega (12VAC)
    Pane otsad külge, ei pea isegi polaarsust jälgima. Kui matsu tahad, siis ellimineeri alaldisild ja proovi õige polaarsusega.
      alaldisild jätta alles.see takistab valesti ühendamist
        Kergemalt öeldes, lõika trafo tagant juhtmed ära ja ühenda rolleri akuga, kui tööle ei hakka siis pane teistpidi toitejuhtmed .
        Raske õppustel, kerge lahingus...
          Dioodisilla puhul pole siis polaarsusel vahet.Siiski ma kiskuks dioodisilla vahelt ära,kusagil 1V pingest kukub dioodisilla tõttu ära ja sellega mingil määral kaotad võimendi väljundvõimsusest.
          otsija
            Kumb on siis kumb, kas AC vahelduv ja DC alalis ?
            ??? Kui AC seadme, kus siis see dioodsild asub ??????????
            Või eksin mina !
              Esmalt postitatud triigerol poolt
              Või eksin mina !
              algselt oli ju öeldud, et seadme toide on 12V AC (Alternating Current), seega sild peaks asuma kusagil seadme sees, mitte toitekuubikus...
                Olen mina ikka tumba. Arvasin, et AC vahelduvvool !
                  Kuule tumba, AC ongi vahelduvvool!!
                    Seda ma räägingi, mis dioodsilda sealt eraldada saab ?
                    Aega läks, kuid selgeks sai, loodan.
                      Dioodsild on trükkplaadil ja seda peab lahti tinutama...
                        Kui ei tea milline diood välja näeb siis kasuta guuglit.
                          Milleks vahelduvvoolul dioodi vaja.
                          Kui AC toide, milleks dioodsilda vaja ?
                          Kui kaamera (vms) seade töötab AC pealt, siis mina küll pole seal näinud seal dioode.
                          Otsige ise googlist milline näeb AC välja.
                            oh jeerum
                            Seinat tuleb 230V AC(vahelduv vool).. Paljud seadmed nt võimendid, telekad, laadijad, raadiod vajavad DC voolu(alalisvoolu), Selleks on .trafo, mis alaldab seinavoolu vajaliku pingeni ja trafo järel dioodsild, mis teeb vahelduva voolu +;- vooluks!!(DC)
                            Ning peale seda on veel elektrolüütkondensaatorid, mis pulseerivat alalisvoolu siluvad...
                              Just jeerum, kui tema võimendi väidetavalt töötab 12VAC, mis siis seal DC olla võib.
                              Olete kindlad, et töötab alalisvooluga.
                              Kuidas tal see enne töötas. Minul ikka arvuti kõlarid 230V.
                              Adapterid pigem ka ikka 12VDC.
