Probleem toitega (12VAC)
    Vs: Probleem toitega (12VAC)
    triigerol,rolleri elektrisüsteemis on alalisvool,DC 12V.Antud kõlarid tahavad saada vahelduvvoolu 12V AC. Kõlarite sees tehakse see vahelduvvool dioodisilla abil alalisvooluks. Aga rolleri elektrisüsteemis ongi juba alalisvool,seega ei ole mõtet seda dioodisilda sinna jätta,kuna alalisvool on juba olemas. Dioodisillal endal tekib umbes 1V kandis pingelang ja milleks seda seal hoida,kui tollest nagunii tolku antud hetkel pole.Võidab dioodisilla mängust välja jätmisega seda,et võimendini jõuab 1V kõrgem pinge,mistõttu on väljundvõimsus tiba suurem,mis kõlaritesse jõuab.
    E: loomulikult tuleb siis ka polaarsust jälgida,dioodisilla puhul pole see oluline,kuna dioodisild pöörab pinged nagunii sobivalt lõppvõimendi jaoks ümber,mis kõlarite sees.
    viimati muutis kasutaja otsija; 23 m 2009, 20:54.
    otsija
      aga tee siis pilti sellest voolu sisendist või millegist, mille järgi saaks kindlaks teha, kumb seal siis ikkagi on. Kõlareid on muidugi mustmiljon, aga minu omad nt töötavad DC pealt. VB tekitad asjata paanikat
        Öeldi mida tahtsin öelda
        Raske õppustel, kerge lahingus...
          Nendel kõlaritel on trafo, dioodsild ja kondensaator sees, sellest töötabki see AC vooluga!!! Aga kui võtta trafo ja dioodsild ära, siis ta töötab DC vooluga!!!
          Soovitan põhjalikult google.ee-ga tutvuda
            Aga ikkagi huvitab kust ta ennem 12AC sai, arvuti juures.
              eeldatavasti oli adapter vahel.
              Sul mingit marki ka nendel kõlaritel on?
                Pean vabandama, sattusin hoogu.
                Lootsin, et võim tal töötabki puht 12AC pealt, mine tea mis imeloom.
                Sorry.
                Aa kui tal trafo ka sees, siis 12AC jookseb sinna peale või ?
                viimati muutis kasutaja triigerol; 23 m 2009, 21:17.
                  Jah, kuna trafost tuleb välja ikkagi AC...(trafo asukoht ei ole määrav)
                  Ning järgmisena dioodisild.
                    Tegu on
                    Trust 2.1 Speaker Set 50 Watt For Mac
                    Panen kohe varsti ka pildid võimust kuna kaamera jõuab minuni tunnikese jooksul.
                      Pildid siis, vabandan kvaliteedi pärast ette ära aga ma loodan, et saab aru.
                      http://www.steelfire.planet.ee/voim
                        Kvaliteet on tõesti anaalne...
                        Sillamoodustis justkui seal oleks, samas kaitse ja suured lüüdid ka. Kui on kivivõim, siis äkki rolleri 12V saab stabiliseerides otse kivile anda.
                        Tee mõni pärispilt.
                          12VAC ei ole 12VDC vaid ca 16..17VDC peale alaldamist.
                            Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                            Indeedi.
                            Ma mõtlesin küll seda, et äkki on seal chipi ees ikkagi stabi, kust a'la 9VDC äkki välja tuleb VÕI on see sild seal ikkagi polaarsusekaitseks vms...
