trantsistorite kohta küsimus
    millise peaks ostma poest BC547B Si-N 45V 0.1A 0.5W 300MHz võiBC547C SI-N 50V 0.2A 0.5W uni vaja võimendile k8060 kumma peaks valima ja miks ja miks teisel trantsil MHZ näitab ja mida se tähendab neti oomipoest trükin sisse ja näitab mitut marki trantse bc547b ei taipa seda asja
    Vs: trantsistorite kohta küsimus
    Kui tahad valida siis vali see mille lõpus on b.
    Condemn the hive.
      Mina ostin selle K8060-ne jaoks transid Serigo-st.
      Sealt sain bc640 bc639 bc547C ja bc557C(B-d polnud laos selle pärast sai võetud C-d ja võim töötab küll).
        Need B ja C seal lõpus tähendavad hFE ehk siis võimendustegurit, B on ca. 200 ja C ca. 450 (hFE). Muud vahet neil pole, transiitsagedus (mille pärast sa mures olid, Ft=300MHz, see kah neil nii B kui C on sama. Kui tahadf paare valida, BC547 ja BC557 vahel siis on mõttekas valida B tähisega, neid saab lihtsama vaevaga paaridesse selekteerida, eriti kui ainult hFE sarnasus eri juhtivustüüpidel on (väheke)olulisem.
        Tegelt ilmselt keerukas jutt selle /machingu kohta/ aga soovitus on see, et vahet ei ole kumba selle K8060 juures kasutada, sinna ei ole paare tarvis valida. Suvaline, töötav transs sobib sinna.
        Iselugu on aga nende TIP transsidega, need mis lõpus on, neil näit. on see hFE üle 10 000 -need on siis darlington lülituses transid, seal siis nagu 2 transsi ühes kestas. Neist teoreetilistest asjadest on eesti keeles ka päris asjalikke teoseid, otsi ja loe, saad infot.
