mm..mure siis selline, et võimendi mängib kuidagi vaikselt... sai kõik kanalid ja sisendid läbi proovitud, kui tulemust ei ole veel andnud..nagu mingi köögiraadioga kuulaks.. oskab keegi öelda , mis valesti või viga?
K: Brig 001 Stereo
Vs: K: Brig 001 Stereo
Lõputransid on taga radika küljes need ümmargused 3 jalaga junnid. kokku 4.
EDIT: selleks ei pea kaant maha kiskuma vaid need on radikast väljaspool, ja neid kaitseb aukudega plekk, kui pole seda siis veel kergem näha. Iga trans on kahe kruviga kinni.Raske õppustel, kerge lahingus...
Kui mängib väga vaikselt nagu "hiirte raadio" siis kontrolli, kas taga eel ja lõppvõimu vaheline adapter nn "punn" on omal kohal.
Lõputransid võid esialgu rahule jätta. Veel on võimalus, et keerad kaane maha ja kontrollid, kas (lõppvõimu ees) kaitsmed terved.viimati muutis kasutaja Rom; 03 m 2009, 15:45.
mm..vaatasin seda kaitsmete teemat sealt tagant...seal on 4 kaitsmepesa ( kaks ühes kohas üksteise peal ja kaks teises kohas ...) alumistel on kaitsme alla kirjutatud f1 ja ülemistel f2) vasakpoolsetel olid kaitsmed sees, aga need mis paremal pool on, olid tühjad . panin sinna kaitsmed sisse ja niikui voolu järgi lükkasin, põlesid kaitsmed läbi (ainult need, mis sisse panin) ... kuskil siis lühis vist?
Esmalt postitatud kristoluik pooltprrrr...jamaa:/...siis vist ei viitsi sellega tegeleda...jääb kappi tolmu koguma uuesti
Mina sinu asemel siiski kaaluksin remonti. Siit foorumistki leiad suure tõenäosusega kellegi, kes aitab.
On loomulik, et vanad pillid tahavad veidi hoolt. Kui seda neile anda, siis teenivad truult.
Suuri rahamägesid selle võimu eest nii ehk naa ei saa. Üsna huupi pakkudes ca 1k ehk, kui on igati korras.
Kui sulle meeldib rahanumbritega rehkendada, siis:
targemad võivad kommenteerida, aga minu arvates teeb see võim (kui ta on korras) japside jms. odavama otsa pillidele ikkagi silmad ette. Seega veelkord: asi on väikest vaeva väärt.
Olgu vahemärkusena öeldud, et ma ei ole konkreetset mudelit ise kuulnud. Julgesin eeltoodud oletuse välja käia lihtsalt seepärast, et on kogemused ühe teise 0 klassi isendiga.
Võid ju lasta vähemalt kellelgi sisse vaadata ja remondi hinnapakkumise teha. Kappi seisma jätta oleks igatahes patuasi.
Kaur
