võimendi signaali kaabel
    mure siis selline et võimendi tekitab vaikus hetkel liialt müra.
    võimendi viga ei ole, täielik vaikus on kui signaalikaablid lahti ühendatud..
    proovitud on erinevaid kaableid..
    praegu on kasutusel miskine vene kaabel, mida kasutati grammarite signaali edasiviimiseks võimendisse..selline sinine koksiaal.
    proovitud on ka FBT aktiivkastide kaablit(korralik jäme, xlr pistikud) ja asi läks veel hullemaks..
    pult on muidugi nutune..behinger ub1204 pro
    Lisada ehk puldile võrgufilter?
    parimat.
    Vs: võimendi signaali kaabel
    [quote=muscarine]mure siis selline et võimendi tekitab vaikus hetkel liialt müra.
    Vanasti tehti kõik pultide kaabeldus sümeetrilise kaabliga. Vähemalt profi pultidel ja polnud mingeid filtreid vaja. Vahest olid kaablid 30-60m. pikad. Kahjuks ma ei tea kas konkreetsel puldil on sümeetriline sisend või ebasümeetriline. Tee kindlaks milline sisend on ja kasuta õiget kaablit. Varejestus maandatakse puldi sisendis.
      Vöimul "earth lift" lüliti üles otsida ja "lift" asendisse lükata. Aitab igasugu mürade vähendamiseks.
        Proovi puldi ja võimu korpus traadiga kokku ühendada, kui siis müra väheneb, on tegu ground loopiga. Selle vastu aitab võrgufilter (peab olema common mode summutusega) või siis kui võimalik ühendagi korpused 2.5mm2 juhtmega kokku.
          Mis võimendi, mismoodi ühendatud? Sümmeetriline (balanseeritud) ühendus ikka?
            bal. ühendus ikka..
            võimuks on qsc usa850
            Võimul on selline sisend peale pulkade ka kus saab juhtmed klemmide alla keerata....sai veetud siis kaabel puldi korpusest võimu ground klemmi alla..
            ja liigne müra kadus.
            otsin kastidest võrgufiltri ja pistan vahele..ega ta hullemaks ikka asja ei tee
            Veidi veel..
            Kasutusel on veel ühed FBT aktiivkastid..jolly 12r mudeliks..
            kasutust leiavad nad sama puldi taga kasutades quick lok'i jämedaid signaalikaableid(kirjad peal antistatic ja low noise :P)..ja samuti surisevad ja purisevad, eriti piinlik on siisk kui aktuse ajal muusika vaid ja kõrged sisisevad..neil earth lift olemas aa see ei muuda midagi..teeks justkui hullemaks.
            Huvitav on see et kui kasutan puldil voolukaablit millel puuduvad maanduse klemmid siis jääb surin vaiksemaks..
            Aga eks lisan selle võrgufiltri..kuuleb siis ..
            viimati muutis kasutaja muscarine; 24 November 2009, 10:41.
