Veel: USBst analog-audio(konverter)
    Teemaks siis kord juba läbi jooksnud mõte: Saada USB pesast kõik vajalik pisikese võimendi toimimiseks.
    Huvipakkuv lahendus siis oleks: Pisike võimendi (baseerub LM4663 digikivil) ning sellega ühises kestas olev audiokonverter, et saada vajadusel ka arvuti oma andmekandjailt USB kaudu heli võimendi sisendisse. Lõppresultaat siis paikneks mälupulga sarnases korpuses.
    Ilma konverterita välja ilmselt ei mängi.
    Seega kas digiteemadel kodus olevad inimesed pakuks välja mingisuguse lahenduse?
    Kas näit. : http://www.pavouk.org/hw/usbdac/usbdacsch.png võiks olla arvestatav? Selle juurde siis tuleks ka võimendiosa.
    Võib olla muu skeemilahendus, põhjendusel, et kasutatavad detailid ei oleks hirmkallid ( KUNA TEGU LIHTSALT ISETEGEMISE SOOVIGA, VEENDUMAKS KAS ON VÕIMALIK VÕI MITTE!!!).
    Kogu skeemike peaks mahtuma 18*60mm (kahepoolsele plaadile) pindalale.
    Veelkord, igasugused soovitused asjast teadjatelt oodatud.
    Isiklikult puuduvad varasemad kogemused taoliste lahendustega. Katsetamiseks on olemas mõned vanad arvutid kuid kuna foorum igavaks läinud siis ei oota ka niisuguseid lahendusi mis tulekahju põhjustavad.
    Ehk on kellelegi natuke huvipakkuv teema? Kui ei, kustutage, ei hakka sel juhul vastu vaidlema .
    Vs: Veel: USBst analog-audio(konverter)
    See PCM2902 on täitsa ok kivi. Neid oli mitmeid variante. Osadel sp-dif asemel line in sisendid kah.
    Helikvaliteedilt törts parem kui tavaline läpaka sisseehitatud helikaart.
    Muidu sellised arvutikõllid on täitsa olemas millel käib ainult USB järgi ja saab kõik vajaliku sealt.
      üritan vastata siis sellele mitte niiväga emotsionaalselt aga:
      Seda tean, et igasugu vidinaid on olemas-sealt see mõte tuligi, et püüda luua siis niisugune noh...nimetame seda siis USB-võimendi .
      Kui oleks soov seda osta siis ostaks, soov on näha ja proovida-kas ka ise teha saab kui tahtmist on. Ja kuna pole taoliste jubinatega kokku puutunud siis ilmselt on kasulik just saadav "õpetuslik"/hariv kogemus.
      Samuti on sellest asjast oma nägemus ka olemas. See peaks olema siis pisike, eelpoolmainitud mõõtudega umbes-ELFAs oli müügil sobiv USB pesa, ümmarguse plastikümbrisega...see sundis mõtlema, see läheks siis alumiiniumtorust tehtud korpuse otsa, teises otsas oleks sisend välise signaaliallika (mp3 vms.) jaoks ning ka väljund siis kõlarite ühendamiseks-mõte liigub siiski kõrvaklapivõimu tasemel-suurte, avatud tüüpi klappidega kasutamiseks. Pesad võiksid olla sisend: 2.5mm jack ja väljund, standard, 3.5mm jack tüüpi (et vältida nende segiajamist), selge, et näit. välise signaaliallika korral vaja siis ka juhet mil ühes otsas 2,5mm pulk, teises otsas juba signaaliallika spetsiifikale vastav pistik . Väljundiga on asi lihtne-kõik mis sobib võimeni väljundtakistusega kokku on sobiv .
      Muidugi pole minu idees lahendit esialgu näit. võimaluse välistamisele, et näit. kahe (nii USB kui välise) signaaliallika samaaegsest kasutusest tingituna tekkida võiva riknemise vältimiseks kuid see pole ilmselt siinkohal oluline-püüd on siiski midagi valmis teha-ise seda kasutades näit. ei näe eriti suurt võimalust ka suure juhusteportsu otsa komistamiseks...
      Jätkuvalt-variante?
        Ma võin eksida aga meil siin kasutaja pupsik46 on ju nendega tegelenud. Ma kuulaksin tema arvamust - mis ja kuidas.
          Aga palun-teema on avatud ja kellelegi ülekohut teha ei tahaks.
          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 25 November 2009, 17:33.
