Technics SU-V5 või Eelvõimendi Estonia-UP-010, Lõppvõimendi Estonia-UM-010
    Küsimus siis järgmine. Kumba eelpool nimetatud võimendit soovitate.
    Head ja nõrgad küljed.Võimsus, heli kvaliteet ja vastupidavus.
    Estoonia puhul mõeldud tervet komplekti.
    Palun seletada võimalikult lihtsalt.Kuna olen algaja ja tehnilist keelt väga ei mõista.
    Vs: Technics SU-V5 või Eelvõimendi Estonia-UP-010, Lõppvõimendi Estonia-UM-010
    Ma olen küll Technicsi fänn, aga minu jaoks on sellised eelised Technicsil:
    1) disain
    2) tootmiskvaliteet
    3) korralikud ühendused (rca, mitte DIN)
    Heli kohapealt pole mõtet vaielda, kellele ema, kellele tütar aga mulle meeldib Technicsi heli, mis on kuidagi täpsem ja puhtam.
      Minu mõttes olid täpselt samad sõnad eespool vastanuga.. ( aga mitte sellepärast, et müün Technics SU-V5 võimendit)
        Palju siis normaalne Technics SU-V5 hind on ültse?
        ja palju neil võimsuse vahet on?
          SU-V5 hind oleneb seisukorrast, aga heas korras peaks olema u. 1000.-.
          Estonia: võimsus 2x50W (8ohm), sagedusala 20-25000Hz, moonutused kuni 0,03%
          Technics: võimsus 2x60W (8ohm) 2x100W (4ohm), sagedusala 20-20000Hz, moonutused kuni 0.005%
          NB! Vaevalt, et leiad Estoniat, mida poleks kunagi parandatud.
            Ei saa nüüd hästi aru kust võetakse andmed2x100(4ohm)
            Kas see võimendi on siis mingit moodi sillatav?
            Selle lehekülje järgi http://www.vintagetechnics.info/integrated.htm
            Loen välja ainult andmed 60W rms (8ohm) väljundi kohta.
              Pärineb arvatavasti ühe interneti oksjonite lehelt.
              Tiri siit endale datasheet: http://safemanuals.com/user-guide-in...HNICS/SU-V5-_E
              saad enamus vastuseid, mida otsid.
                Siit saab manuli kätte: http://elektrotanya.com/technics_su-v5.pdf/download.cgi
                Manuali järgi on 4 oomi (THD 0,03%) ja 8 oomi (THD 0,005%) puhul 60W märgitud. Veidi hiljem, kui aega saan piilun skeemi ka, siis oskan võibolla kommenteerida neid numbreid.
                Edit:
                Skeem vaadatud ja asi selge, võimus on sisseehitatud selline funktsioon nagu "impedance detectinc", mis nii öelda "kontrollib" kõlarite takistust ja vastavalt sellele valib toitepinge kahe vahel kas u. +/-44V väiksema takistuse puhul või +/- 50V suurema takistuse puhul, sellepärast siis ongi erineval kõlaritakistusel sama võimsuse number märgitud.
                viimati muutis kasutaja Rom; 02 December 2009, 11:32.
                  Jah, pagan, ma ei tea kus copy-pasteiga see 2*100W kaasa tuli, aga 2*60W on õige.
                    Tänud kõigile vastamas.
                    Nüüd siis pilt palju selgem ja kaldun arvama et muretsen endale kaa Technics SU-V5 võimendi.
                    Minu poolt võib teema lukku panna.
