Tervist kas keegi oskab anda infot pildil oleva võimendi kohta?
küsimus võimendi kohta????
Vs: küsimus võimendi kohta????
aga kas keegi teaks kus kohast saaks sellise võimendi kasutus juhendit (manuaali) et mis nupp ja mis pistik tagaplaanil midagi teeb(kus sisend kus väljund jne)
Taga kõlarite väljundi juures kiri 120B
Ette tänades.viimati muutis kasutaja ahti23; 05 December 2009, 23:30.
Manuaali võid leida internetist, kui selle võimendi nime ja tüüpnumbri otsingusse toksid, muidu peaks olema igal nupul ka märk või kiri mida see teeb, kui on kiri, siis ei tohiks eriti küsimusi olla, kui ainult arusaamine mida see tähendab, aga märkidega on ehk teine lugu.Kui Midagi Teha, Siis Tuleb Seda Ikka Korralikult Teha
Need võimendid seal räkis on 100W monoblokid, tihti oli tegu 120V liiniväljundiga isenditega nagu needki sinul, kui madalaoomilist väljundit pole märgitud tagapaneelile, siis ilma vastava liinitrafota kõlared külge ühendada ei tohi, teine võimalus on võimendid ringi ehitada ja väljundtrafod seest eemaldada. Midagi erilist see komplekt ei ole, ei skeemi, kvaliteedi ega töökindluse poolest. Korpus, 250W toitetrafo, radikad on midugi suht asjalikud...
Küsimus siis veel selline et kas seda võimu saaks kasutada kodus nt woofri toitmiseks? Ja veel et tal on peal need nn sisendi plokid kuid paremas nurgas on mingi muu plokk mille otstarvet ma küll ei oska õelda. Mida üldse sellele järgi saab ühendada?
Vb liiga rumalad küsimused kuid oleks tore teada selle riistapuu võimalustest kuna ise venekeelest ei mõika eriti midagi
Esmalt postitatud ahti23 pooltSee siis tähendab et kui panna kõlarid otse järgi kärsatab võim need läbi?
Aga kui panna väljundi ja kõlari vahele filter kas ta siis toimib?
Samasuguseid võimendeid kasutati üldhelindussüsteemide jaoks, seal on kasutusel kõrgepingeline väljund. Täpsemalt rääkimiseks peab vaatama, mis väljundid neil võimenditel on. Ise küll pole ühtki proovinud, kuid räägitakse kui suhteliselt ebaõnnestunud kvaliteediga asjadest.
Kui saad paremad pildid puldist (ülevalt ja tagant, loetavate kirjadega) ning võimendi tagapaneelist, siis selle järgi võiks rohkem rääkida.
edit: ühe pildi pealt jäi silma, kiri "120V väljundid". Järelikult tuleks teha ümber, et madalaoomilisi kõlareid sinna taha panna saaks.
Tere. Selle võimu saad väga lihtsalt 4 oomi peale ümber teha. Võim oli universaalne, nii kõrg- kui ka madalaoomiline. Trafol peaks mähise joonised ilusti peal olema, ühenda väljund mähised omavahel paralleeli ja asi olemas. Trafot välja visata ei soovita, asi ei pruugi enam stabiilselt tööle jääda.
