K: Vellemani võimendile trafo
    Kas ma Vellemani(k8060) võimendil võin kasutada seda http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_9532412 trafot?
    Vs: K: Velleman
    kui ta mõlemast mähisest laseb vähemalt 2A välja siis jah
    Olen ise kokku pannud ja maha põletanud selle looma
      Vs: K: Velleman
      jup, 2x30v võim tahabki
      E: jõuti ette
      Raske õppustel, kerge lahingus...
        Vs: K: Velleman
        Velleman K8060 teemaga tutvumiseks:
        http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ighlight=K8060
        Ja neid on veel väga pikk loetelu.
        See 2*30V vahelduvat on selgelt üle pakutud-max. alalistoide kummalegi õlale MITTE ÜLE 40V, juba siis on piir tegelikult ületatud .
        Edit: 160VA trafo? Kas ehitad monoversiooni? Stereo jaoks peaks olema 250VA või rohkem.
          Vs: K: Velleman
          Mõtlesin panna 2 trafot stereo võimule. Vellemni võimul peaks olema nii, et ühendad trafo otse taha, tioodisilda ja kondekaid eraldi vahele vaja ei ole
            Vs: K: Velleman
            Kui Sul dioodsild ja filtrikondekad on plaadil siis jah lisaks pole midagi vaja, aga probleem on selles, et need 3300uF mis kaasas, need on vajaka mahuga-paras oleks min. 6800uF-need ei taha sinna ära mahtuda, mina tegin omal nii, et ei olnud neid dioode ja kondekaid plaadil-toite tõin juba alaldatuna ja silutuna plaadile neisse kohtadesse kus on ka märgitud alalisvoolu klemmid.
            Kui raha nii laialt on, et kaks trafot saab poest osta siis soovitaks hoopis teha korralik võim, need Vellemani ja Jabeli KIT-id on algajale jootmise harjutamiseks tegelikult .
            2 eraldiseisvat toidet kasutatakse ikka Hi-Fi võimudes ja üldse...korralikumates lahendustes.
              Vs: K: Velleman
              Esmalt postitatud kasparkarjus poolt
              Jätkates siinses foorumis toimutavt keeleõpet. Dioodisild siiski(Ok see oli lihtsalt väike norimine põhi termini üle).
              Mis on sinu suure isetegemise tahte juures oluline? Kas hind või võimsus, äkki midagi muud?(Ise ehitamine on väga positiive).
              Toon välja väikse hinna võrdluse.
              J-35 ~100w (ise kokku vaja panna, radikas, dioodisild ja konded puudu)
              Vm100 ~100w(kokku pandud ja radika küljes ka).
              K8060 ~100W (sama asi mis Vm100 aind
              ise vaja kokku panna, radikat pole kaasas).
              Võimsused on neil kõigil ~100W(seda 4oomi juures)
              Kõigile neile on vaja vaja trafot(J-35 vajab ka dioodisilda ja kondesid, need saab alla 100kr-i kätte, aind kondede mahutavus sel juhul väiksevõitu).
              Küsiks palju on kogemusi, päris nullist on natuke keeruline, aga saab ka hakkama kui suur tahtmine on.(nagu näga siis seda ikka on).
                Vs: K: Velleman
                Ei ütleks, et just algaja olen, ühtteist juba korda saadetud. Vellemani süsteem meeldib mulle rohkem. Radikad on mul ka olemas. 2 trafo hind tuleb kokku odavam, kui ühe võimsama trafo hind.
                  Vs: K: Velleman
                  Esmalt postitatud wer1 poolt
                  Lisaks nende säästuprojektide juurde natuke tõsisema variandi
                  http://www.hot.ee/ylejoejyri/Pildid/jyrka037.jpg lõpus MJL(W)21193/4, korraliku radika küljes 150W pole probleem. Hinna/W ja muu suhe peaks minu arvates parem olema. Vaheplaat kinnitatakse sobiva radika külge.
                    Vs: K: Vellemani võimendile trafo
                    Palju siis hind ka oleks? Koos lõppudega-n.ö. "plug&play"-noh, radikas ja alaldi koos trafoga külge ja seina?
                      Täpselt nii, radikas ja alaldi õiget pidi ning mängib, 500 ei tohiks palju olla ka masu ajal. Toonitasin polaarsust sellepärast, et kahel uuel omanikul juhtus selline äpardus, hooletus maksis ainult kaks kaitset.
