TDA 7294 võimendi projekt.
    Vs: TDA 7294 võimendi projekt.
    Kas siis arvuti toiteplokk pole kahepolaarne toide ?
      -12V ahela voolutugevus on nii väike, et sellega ei toida ühtegi asisemat võimendit.
      otsija
        Esmalt postitatud EEgert poolt Vaata postitust
        Kas mõnest arvuti toitekast ei saa antud TDA7294 projektile toidet teha?
        Saab küll, selleks on sul vaja uue kõrgsagedustrafo toitekasse monteerida(mis annab vajalikke pingeid) ja siis veel suurema ümberehituse
          Mis ma oskan ütelda - igal asjal olgu ikka sihipärane otstarve. No vanu trafosid vedeleb pm. igal pool - ei ole ju keeruline isegi sobivaks ümbermähkimine. Huvi on ainult võimendite vastu, võtke oma huviks ka siis trafod...
            Olen ka trafode kerimise peale mõtlema hakanud. Mikrolaineahju trafo on üsna magus tükk, aga hetkel käepärast ühtegi ei ole, seega oleks kasulik teada, kas neile on sekundaarmähis pealepoole keritud? Nõukaaegse akulaadija trafo sekundaarmähis oli esimesena keritud ja seega tuleks mõlemad mähised laiali lammutada ja asi läheks liialt töömahukaks ja mõttetuks. Peale kerida oleks üsnagi lihtsalt teostatav.
            E: Parandus
            viimati muutis kasutaja otsija; 25 March 2010, 20:14.
            otsija
              Olen ka trafode kerimise peale mõtlema hakanud. Mikrolaineahju trafo on üsna magus tükk, aga hetkel käepärast ühtegi ei ole, seega oleks kasulik teada, kas neile on sekundaarmähis pealepoole keritud? Nõukaaegse akulaadija trafo primaarmähis oli esimesena keritud ja seega tuleks mõlemad mähised laiali lammutada ja asi läheks liialt töömahukaks ja mõttetuks. Peale kerida oleks üsnagi lihtsalt teostatav.
              Hm, see akulaadijate trafode osa jääb natuke arusaamatuks? Millist laadijat silmas pead? Samas "primaarmähis oli esimesena keritud " lause on ka segasevõitu, see primaar siis ongi ju all - BA-2 näit. on just niisuguse kerimisviisiga. START aga on nii, et enne keritud sekundaar ja selle peale primaarmähis. Selle trafo puhul on ilmne põhjus sekundaarmähise juhtmes - kui see oleks keritud primaari peale siis oleks vasekulu oluliselt suurem ning sellest tulenevalt ka hind ning ka trafo mass (see ilmselt antud juhul eriti oluline ei oleks kuid just hind on tootmise seisukohast tõsine asi). Mida siis soovitaks - vana teleri trafo toorikuks, TC(A) tüüpi, varrassüdamikult trafod on head toorikud.
              Kunagi oli sellest trafo kerimisest ka juttu ühe teise kasutajaga, ehk peaks siis juba hakkama mõtlema ühe näitliku kerimise peale - 2 inimest oleks olemas ilmselt? Vaja leida ainult sobiv koht kus vaikselt saaks muterdada.
                Pagan, näpukas sees jah, sekundaar on esimesena keritud, seda pidasin silmas. Seesama start laadija trafo ongi seesugune jah. Mikrolaineahju trafo oleks nagu parem toorik, need näevad välja enamasti nagu uued, nõukaaegsed telkud hakkavad ka vaikselt otsa lõppema ning enamasti on roosteuss neid trafoplekke juba võtnud nagu silma on jäänud.
                otsija
                  Need mikrolaineahjude trafod, mille otsa ma olen sattunud, on kõrvuti mähistega, vahesein vahel. Väga mugav oli sekundaar peitliga läbi raiuda. Kerimine tüütu, kuna plekid on kokku keevitatud.
                  Need olid vanematüübiliste ahjude trafod, mis tänapäevaste sees on, ei oska öelda.
                    Kui kasutada ainsa jõudetailina TDA7294 ehk mitte rakendada andmelehel toodud economy-circuit-it, saab võimendist reaalselt kätte kuni 50 W, mistõttu stereovõimendile piisab ligikaudu 200 VA trafost.
                    viimati muutis kasutaja 6p45s; 26 March 2010, 07:38.
                      Põhimõtteliselt see, et plekid roostes, see ei sega. Plekid peavadki olema isoleeritud, paha on muidugi töötada kui need väga roostes aga saab ju kindad kätte panna ja igasugused pesuvahendid võtavad vajadusel mustuse (rooste) koos nahaga . Sellepärast küll ei pea muretsema, et plekid roostes. Kas lakk või rooste-need on mõlemad head isolaatormaterjalid .
                      Mikrokate trafod jah ses suhtes jamad, et niipalju kui ma neid näinud olen siis need kõik olnud kokku keevitatud ja mina küll ei viitsiks niisugusega jamada, ikka lahti peaks saama võtta siis on võimalik korralik lõpptulemus - ma ei kujuta ette sealt aknast paarisaja keeru läbi vedamist ja nii, et saaks ikka hea?
                      Vanemad printerid, UPSid, mõni omadega läbi seade - resiiverid, muusikakeskused jne...nendest saab ka niisuguseid trafosid mis ei ole kinni keevitatud südamikuga, eks ta vedamise asi suuresti ole.
                      Start laadija trafo vastu võin mõned toorikud ilmselt isegi leida - juhul muidugi kui see trafo veel alles on???
                        See trafo on wrakk, primaarmähis tugevalt sulanud ja plekid tõsiselt roostes. Tõin näitena selle trafo. Mirkouuni trafo on samas samuti üsna priske, palju keerde sinna vaja vast poleks. Ja saab sealt vahelt läbi kerida ka jupphaaval, st vahepeal tuua kasvõi väljavõte eelvõimendile jne, siis ei ole nii tülikas kerida. Asi jääb palju ilusam ka silmale vaadata, kui eelnevalt lahti kistud ja lammutatud trafo. Need plekid ei taha kuigi kergelt lahti tulla, isegi kui keevitatud ei ole ja siis jäävad need nokkimise jäljed jms jama külge, kehvemal juhul ka tekivad kuskil pöörisvoolud. Seega eelistan madalamatel pingetel sealt vahelt läbi vedamist, sarnaneb küll nõelale korraga niidirulli tahapanekuga ning siis õmblemisega, aga kui aega ja viitsimist on, siis põhimõtteliselt täitsa teostatav ju.
                        otsija
                          Oled selles veendunud?
                          Mina nii kindel selles ei oleks .
                          Tulevad plekid lahti küll, ainult vaeva ja ettevõtmist nõuab see tegevus .
                          Ma arvan, ets ealt vahelt läbi vedamine on tõsine porno, no võid proovida aga ma ei usu, et head tulemust saad.
                            Võtsin täna lihtsalt igavusest selle kivikese koos plaadiga välja. kuna plaadi tegin siin samas teemas olnud pildi järgi ja ei kontrollinud selle õigsust. Plaat oli tagurpidi ja seega pidin jupid peale jootma.(märkasin viga peale söövitamist). Tulemus on midagi sellist. Proovisin kas häält ka teeb, tegi. Aga suht tugev müra oli sees, ilmselt oli viga sisend juhtmes(lasin juhtme otsa lahti siis nagu häire tugevus vähenes, aga tegu oli aind 2 suvalise juhtmega mitte varjestatud kaabliga).
                            Trafo kohapealt olen radiotehnika35-ga ühel arvamusel.
                            Vedasin enda mikrouuni trafo ka välja, ikka jube raske on(750w). Ei paista olema just kõige parem mõte seda mähkida kui lahti võtta ei anna(kokku keevitatud, ka minu mudelil). Kui otsija viitsib las proovib seda mähkimis viisi siis. Mina egastahes jätan enda oma Tesla Coili tarveks õiget aega otsima kui materjal koos selle jaoks.
                              Neile kes lihtsamat teed otsustavad minna ja Tartust Tiigi 1 valmis mooduli ostavad, teadmiseks. Plaadi rajad on üsna väikese pindalaga ja suuremal võimsusel kõrbevad.
                                Tinutad rajad üle, jäävad terveks küll, palju see vool ikka on mis sealt läbi jookseb.
