YKY-020-CTEPEO lõputransid.
    Hei,
    Sain tuttava käest sellise isendi. Ta oli ise üritanud vahetada lõputranse ja nüüd on väljundites pinge. Kusjuures, kui ta seda kaua sees hoidis siis ühel pool oli mingi sähvatus käinud ja üks kanal on vait nüüd. Vaatasin kõik jooted jms üle, märkasin sellist asja, et seal on identsed trükkplaadid, aga radikate küljes on mõlemal plaadil erinevad transid. Ühel on KT802A-d ja teisel on KT809-d. Nüüd olekski abi tarvis, kes sellist isendit omab - palun, tehke tagat ja seest pilti kuidas transid ühenduma peavad.
    Tänud ette!
    Tarmo.
    Vs: YKY-020-CTEPEO lõputransid.
    Kas lihtsam ei oleks skeem otsida netist ja sealt uurida mis kuidas peaks olema?
    Condemn the hive.
      ma pakun, et minu oskused on Googlist otsimisel veel algaja tasemel. Siiani pole leidnud veel skeemi..
        Kas see võib olla õige asi
        Condemn the hive.
          Vist isegi on... skeemil kõik 4 transi tunduvad samad.. Aga millest pinge väljundites? ühe näidiku seier lööb kohe põhja kui sisse lülitada, teine on üldse kutu.
          KT802A ja KT809A on samad, ju mingid asendatud vms. Siiski jääb küsimus mis ülevalpool
          viimati muutis kasutaja tarmok; 12 m 2010, 18:03.
            Transid ise terved?
            Condemn the hive.
              sellel pool kus "sähvatus" käinud oli, olid lühises nii ja teisel pool oli mingi pisike takistus nende vahel. Transide datasheeti ei leidnud, pildil on tagant vaade.
                Kui lõputransid läbi siis joodad plaadilt lahti ja kontrollid plaadil olev võimendi töötab, kas punktide 9-13 vahel on umbes 0V, 7-8 ja 11-12 vahel umbes 0,6V, seniks kuni need pinged oluliselt erinevad pole lõppudega midagi teha.
                  Väljundites ca 34V pinge. Transsi minevate juhtmete pealt mõõtsin, kui trans järgi siis testri - ots oli keres/massis ja kõigi juhtmete peal oli kah ca 34V
                  ahja, all olid miskit kaitsmed.. 4tki, üks ainuke oli terve.. tegin teised ka korda, nüüd näidikut põhja ei viska kui sisse lülitan.
                  Nii, täna põhjaliku Googeldamise järel sain lõputranside datasheetid, pinout on mõlematel sama - lühis on 3-el transil kollektori ja emmitteri vahel, ei tohiks nagu?
                  viimati muutis kasutaja tarmok; 13 m 2010, 17:12.
                    nr 11 peaks olema -31,5V aga on -34V, teisel pool sama
                    nr 12 peaks olema -32V aga on -34V, teisel pool sama
                    nr 6 peaks olema +32V aga on 27V, teisel pool 1V
                    nr 7 peaks olema +0,65V aga on 27V, teisel pool 1V
                      Oot, mille suhtes sa mõõdad?
                      Mina saan aru, et mõõta on tarvis etteantud punktide vahelt (11-12 vahelt, 7-8 vahelt jne).
                        testri miinus raami ja nr 11 pealt jne... Siiski, kollektori ja emmitteri vahel ei tohiks olla lühis! Ühte kaitset lööb kah läbi.. ei oska öelda miks...
                          Nii.. Vahetasin lõpud ära, üks lõpp töötab vist, lasin signaali otse lõppvõimu ja välja tuli võimendatud signaal küll.. kui eelvõimendiga koos on siis tekib "müra", kõlar vibreerib täiega.. ei tea miks. Ehk eelvõim läbi?
