jbl lc-a504 probleem
    asi siis selles et võimendi keeldub mängimast korralikult kui just mõlema kanali taga ei ole kõlarit kui teise kanali taga ei ole kõlarit siis hakkab erinevate vahedega võimu sisse välja lülitama ja kui ta ka parasjagu sees on siis bassi kohtade peale tekib kõlarile siise tugev selline krõbin vms... milles võiks olla probleem.
    CASH
    Vs: jbl lc-a504 probleem
    Tekst nagu segapudrukapsad! Väljenda natuke selgemalt ennast!
      no küsime siis nii et kas saaks võimule teise kanali järgi panna mingit kondekat vms... et võim tunneks ta 4 ohmise kõlarina ära ja töötaks normaalselt .
      CASH
        Mitme oomine kõlar siis praegu järgi on? Datasheedi järgi kannatab võimedi 4 ja 2 oomiseid kõlareid.
        Sillatud on ka?
          no 1 kõlariga võimendi õieti ei tööta hakkab sisse välja lülitama ja kõlari sisse tuleb mingi imelik ragin . kui aga on mõlema kanali järgi kõlar siis aga töötab normaalselt. aga kuna mul on aint üks supakas siis ei saa normaalselt kuulata ning selle pärast nagu mingit muud kõlarit ka ostma ei hakkaks
          CASH
            Siis tuleb võimendi ära remontida, kui ta niimoodi teeb...
              TEEMA LUKKU SIIT EI SAA VASTUST IKKA.
              CASH
                Muidugi ei saa siit vasust. Mis sa arvad, et me siin kõik koos teame, mis võib sinu võimendil viga olla? Vigu võibolla palju ja mitu. Ma küsisin, et mitme oomine kõlar sul seal võimendil taga on, sina seepeale vastad, et 1 kõlariga teeb pulli jne. Sa juba esimeses postituses rääkisid seda ja minu küsimusele vastust ikka ei andnud. Näita ise ka ikka mingisugust initsiatiivi üles, mitte ära looda, et sellise kokku kirjutatud pudrumudru peale inimesed appi tõttavad, pigem vastupidist. Parem lase see teema ära kustutada. Tee uus teema, kus räägid oma murest pikalt laialt, räägid, mis oled läbi proovinud ja mida mitte. Kirjutad kirjavahemärkidega, kasutad suuri tähti lause alguses, oled meeldivama tooniga ja võibolla ehk leiadki mingi lahenduse. Pärast loed ka, mis kokku oled kirjutanud ja katsud ise ka aru saada. Ja see, et sinu jutu peale pakutakse, et asi tuleb ära remontida, ei ole ka ju vale. Paistab selgelt välja, et ega sa ise vist väga "kolb käes" inimene ei ole ning parim lahendus oleks ehk see, kui keegi asjatundja sul võimendi üle vaatab. Selleks tee teema töövahenduse foorumisse
                  Vabandan! kolbi hoian käes küll.Järgi on 4 ohmine jbl-i supakas. kuid mis võiks siis viga olla ühekõlariga mängides ei tööta võimendi kuid kui teise kanali järgi ka kõlar panna siis töötab normaalselt .
                  CASH
                    Et saada võimendi veale jälile, oleks vaja skeemi ja multittestrit- hakata siis mööda toitepingeid minema- kuna seal on inventer, mis 12V tõstab u+-36V, siis vaadata toitepinge üle. Siis kontrollida lõpu-ja eelastmeid võimenil. kui need korras, siis võib kaitseskeemis kamm olla, et peksab mingi valehäirest välja(nagu minu kunagise King audio võimul)
                    Et Keegi ju ei saa selgelt näha, mis viga on Teie võimendil. Saab ainult oletada võimalikke põhjusi, mis viga.
                    Selleks, et vea tuvastada, tuleb võim lahti võtta ja uurima-puurima hakata..
                      1. Mind võib sinatada
                      2. Mis asi see multitester on kas nagu tavaline elektroolinine tester?
                      CASH
                        Ma arvan jah, et ta mõtleb tavalist multimeetrit, kuna sellega saab enamuse asju ära mõõta
                        ja ei ole küll 504 skeem, vaid on 304 skeem, loodan, et on abiks:
                          nüüd siis täheldasin seda ka et kui võimendi sisse lülitada peab olema 2 kõlarit järgi aga kui juba muusika sisse lased siis võid 1 järelt ära võtta ja töötab ikka normaalselt .
                          CASH
                            Esmalt postitatud kriipsujuku 12 poolt Vaata postitust
                            peab olema 2 kõlarit järgi aga kui juba muusika sisse lased siis võid 1 järelt ära võtta ja töötab.
                            Paha ei teeks kui toites natuke ringi vaatad, sarnase diagnoosiga ühel võimul sai välja vahetatud PWM kivi toites (TL494 peaks sellel JBL võimul ka olema), vaheta see välja, proovi, see mingi u. 10 eeku, tükki küljest ei võta, võim millel selle välja vahetasin hakkas tööle normaalselt ja töötab siiamaani. Mõned vead neil võimudel on suhteliselt kummalised anomaaliad, ilmselt komponentide sisemistest (vigastest) parameetritest põhjustatud.
