Stereo u-101 -} lõppvõim
    Tere
    Sai hiljuti ostetud S90 kõlarid ja raadiotehnika Stereo u-101. Tahaksin osta ka lõppvõimu ja võimalusel lisada juurde veel 2 sarnast kõlarit. Kuna ise eriti seda teemat ei jaga siis mida ma peaks teadma enne kui ma ostan lõppvõimu? Kas võimud peavad omavahel kuidagi sobima? Millist võimu soovitaksite ? Soov oleks siis lisada 2 kõlarit e kokku 4 ja mingi lõppvõim.
    Vs: Stereo u-101 -} lõppvõim
    Kui S-90-d on 4 oomised, siis müü oma Radiotehnika u-101 maha ja osta omale Estonia 010 eel-ja lõppvõimu. Ning kui saad 2xS90 juurde, siis ühele kanalile 2xS-90 jadamisi ja teisele kanalile samuti 2xS-90.
    Milleks häid kõlareid U-101 panniga kasutada? U-101 on rohkem S-30 seeria kõlaritele
      Ei tahaks seda u - 101 välja vahetada eriti, on see siis nii halb võim?
        Jäi veidi arusaamatuks, et mida täpsemalt soovid. Kui oled U-101 helipildiga rahul, siis peaksid juurde vaatama samasuguse võimendi, muidu võib teine võimendi teha teistsugust heli. Võimalus oleks vaadata võimendi, millele oleks võimalus ühte kanalisse ühendada kaks kõlarit. Kuna ma ei tea su S90-test midagi, siis eeldan, et need on 8 oomised, siis oleks neid võimalus ühendada kaks kõlarit ühte kanalisse. Võimendi peaks olema siis 2X4 oomine ja peaks välja andma kanalisse ca 100W. Saab ka vähemaga hakkama, aga siis on veidi varu ka.
          Need S90 peaks olema vist jah 4 oomi 1 kõlar, nad näevad muidu sellised välja.
            see on jh S90. Kuid kuplid jube sisse pekstud. tolmuimejat proovisid, või meeldibki nii?
            Raske õppustel, kerge lahingus...
              Esmalt postitatud widescreen poolt Vaata postitust
              See mingi suvaline pilt netist, tõin näiteks pildi lihtsalt mul täpselt samasugused aga kuplid korras .
                Kuna need S90 on rohkem bass kõlarid siis kas keegi oskaks soovitada mingit tavalist kõlarit s90 kõrvale, mingit estoniat või midagi s90 hinnaklassist ja mida liigub?
                  Kas U-101 ei saa panna nelja kõlarit taha nii et panen sinna 1 pessa 2 kõlarit taha?
                    Esmalt postitatud Rass007 poolt Vaata postitust
                    Lihtsustatuna öeldes võid U-101 ühte väljundisse ühendada kas 1x4ohm või 2x8ohm kõlarid.... kui sul on neli 8 oomist S90 kõlarit, siis saadki panna ilusti kaks ühte väljundisse ja kaks teise ainult võim jääb lahjaks nende nelja kõlari toitmisel - vaiksemalt saab kuulata.
                      Kas sinna ei või panna nt 1 4ohm ja 8ohm ühte kokku?
                        Mitmes klass käsil? Oskan täpsemalt juhendada. Võimudel on tavaliselt üks number oomides, mis neile meeldib. Põhimõtteliselt on see number nagu raha. Palganumber. Et rohkem võiks alati olla aga vähem mitte mingil juhul. Selle oomiga on seal sama teema, et rohkem võib olla aga vähem nagu mitte. Edasi on vaja osata takistust arvutada. Takistite rööpühendus. 9-10 klass vist, võin eksida. Kõige lihtsam antud juhul on et murrujoone peal korrutad 4 ja 8 ja murrujoone all liidad. Siis saadki takistuse teada. Rööpühendusel on veel see trikk, et alati tuleb kogutakistus väiksem kui kõige väiksema takisti takistus, seega saad ka ilma arvutamata teada et ta vähem kui 4 oomi tuleb. Kui võimule meeldib 4 oomi, siis ta vähem ei taha. Kui jutt jääb arusaamatuks, siis täpsusta käimasolev klassi number, katsun lihtsamalt seletada.
                        Condemn the hive.
                          9 klass on käsil, võimu taga on kirjas 4-16 ohm, sain su jutust nii aru et siis peaks saama panna 1 auku 4ohm ja 8ohm.
                            Huvitav, et mu jutt nii valesti mõistetav võis olla. Kui seal on 4-16. See ongi et talle meeldib palka saada 4 krooni VÕI ROHKEM. VÄHEM kui 4 krooni ta ei taha palka saada, keeldub töötamast nii väikese summa eest. Kui sa nüüd paned ned kõlarid rööbiti, seetähendab et paned yhe kõlari juhtme sinna auku ja siis teise kah sinna auku, siis on nad ühendatud rööbiti, seega kogutakistus on väiksem väiksema takisti takistusest. 4 on väiksem kui kaheksa, täpselt poole väiksem. Kui on selge, et neli on väiksem kui kaheksa ja et kogutakistus seega tuleb väiksem kui väiksem takistus, siis tuleb ju vähem kui neli. Vähem kui nelja eest võim ei viitsi tööd teha ja laseb suurest vihast sinu peale auru välja. Aur lõhnab nagu elektrooniline toss. Võim keeldub koostöötamast sinuga ja sa istud pilkases vaikuses.
                            Condemn the hive.
                              kui ma panen ühe kõlari mis on 4ohm ja sinna samma teise mis on 8ohm siis tuleb ju kokku 12ohm ja see peaks sobima kuna maksimaalne on 16 vms?
