Transistori IRFZ44N ja IRFZ44A kohta küsimus
    Kas pildil olev rida tundub loogiline? http://img21.imageshack.us/i/dsc02553gfhudthjetyu.jpg/
    Kas peaksin kõik 6 mosfeti ostma ühesugused, kuigi neid seal reas pole?
    Mitu V, A ja W peaks olema asendus detail?
    küsin sest segadusse ajavad järgnevad tooted mis turul:
    IRFZ44NPBF IRFZ44N 60V 50A 150W,
    IRFZ44NPBF - MOSFET, N, 55V, 41A,
    IRFZ44N N-FET 60V 50A 150W,
    viimati muutis kasutaja slidholding; 22 February 2010, 19:54.
    Vs: TRANSISTORI IRFZ44N ja IRFZ44A KÜSIMUS
    Kõik ikka katsu võimalikult samad sinna panna jah. Näiteks http://opood.ee/?t=k_ki&i=IRFZ44N-MBR kuigi see mbr seal lõpus just head ei tähenda aga lowend võimu peaks kärama küll.
    Condemn the hive.
      Tere! mis see mbr ja pbf tähendavad? kui ostan suurtemate parameetritega transistorid kas siis peavad paremini vastu?
        PBF tähendab pliivaba viikude katet, MBR multibrand'i (siit nurgast ja sealtnurgast kokkuostetut). Alati võib IRFZ44 asendada 48-ga. On ka paremaid asendusi, ny IRF1405 või 3205.
          See üksik erinev on Fairchild Semiconductor toode, teised paistavad International Rectifier olema, täpselt aru ei saa uduselt pildilt. Seda võimu on ilmselt juba parandatud, et see üksik asendatud on.
          Ostmisel vali ka kindlasti tuntud tooja oma, jääb töökindlam. Seda IRFZ44 transistori teeb iga sant ja üldiselt need oomipoe MBR võib juhtuda paras saast, paned pool raha juurde saad juba Elfast International Rectifier toote: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...s-field-effect
          Mosfetid peaks olema ühesugused kummaski õlas, kuna nad on paraleelselt ühendatud, muidu ei jagune koormus ühtlaselt.
          viimati muutis kasutaja martinr112; 25 February 2010, 04:22.
            Kõik toimib nüüd. Tänan kõiki abi eest.
              Korjan vana teema üles. Mul sama asi nagu teema algatajal, paar transistorit on läbi kärsanud. Mark on endiselt IRFZ44N, aga seal peal on veel tähistust. Osadel 531k ja osadel 532k. Mida see seal näitab? Tundub, et need ei ole kõige töökindlamad? Milline see parim asendus oleks? Nagu eelpool mainitud IRF1405 või 3205?
                Vs: Transistori IRFZ44N ja IRFZ44A kohta küsimus
                Need 1405 ja 3205 on suurema võimsuse ja lubatud voolutugevuse jaoks, paremad kui IRFZ44
                Siiski võiks ka kaaluda IXYS-e analooge või Fairchild on ka parem. Peaks ütlema, et IR-i seeriad ei ole nii head kui need kaks teist tootjat. IXYS ja Fairchild suudavad mahutada suurema võimsuse ja lubatud voolutugevusega transi samasse kesta kui IR, see tähendab, et transs soojeneb vähem, lisaks sellele töötavad kahe märgitud tootja transid jahedamalt ja suudavad lubatud voolusid lülitada veel ka kõrgemal kestatemperatuuril kui IR. Kaks märgitut küll kallimad kuid töökindlamad. Kindlasti peaks töökindla asenduse soovil jälgima datasheetil olevaid parameetreid ja neid kõrvutama.
                E: 531 ja 532 tähendavad 2005 aasta 31. ja 32. nädalat - need on märgitud ajal toodetud. See teadmine ei anna asendusel midagi olulist, saad aimu seadme umbkaudsest tootmise või remondi ajast
                  Jah, vaatasin Fairchildi omasid, aga ei tahaks nii palju maksta hetkel. Üritasin sebida IRF3205-t, aga tuleb välja, et see polegi nii lihtne. Tartu poodidest mul igatahes saada ei õnnestunud. Oomipood oli kodulehe järgi paljulubav, aga kohapeal ei olnud mulle vajalikku 6 tükki.
