Vs: tda 2050 toite pinge ja trafo kesk vallja vote leidmine.
Tundub kuidagi pisike teine... Hästi vaikselt muidugi võib kuulata, et trafo liiga ei kuumeneks...
Lubatud mähise voolutihedus antaksegi mähisetraadile amprites ruutmillimeetri kohta. Kuna ristlõikepindala (ringi pindala valem) on "pii-är-ruut" (πr²
, siis selle arvutamiseks jagame traadi läbimõõdu kahega, korrutame saadu iseendaga ja veel arvuga π, mis on umbes 3,14.
Seega näiteks kui traadi Ø (läbimõõt) on 0,71mm, saame ristlõikepindalaks ainult 0,4mm², mis lubatud voolutihedusel 3,5A/mm² annab lubatavaks vooluks 1,4A. Edasi tuleks tudeerida üht-teist alaldite teooriast ja uurida ka seda, mida ütleb voolutarbe kohta TDA2050 datasheet...
Aga tarkus tulebki terahaaval, sinna pole midagi parata! Sama käib ka kirjaoskuse kohta, vajab ainult hoolsust ja harjutamist, küll siis asi paraneb... Tühikuklahvi (selle kõige pikema) kasutamisest mõni teine kord...
Esmalt postitatud henri503 poolt
Vaata postitust
