TDA2050 toitepinge ja trafo keskväljavõtte leidmine
    Vs: tda 2050 toite pinge ja trafo kesk vallja vote leidmine.
    Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
    Uurin seda linki veits.
    Kas seda trafot annab siis kasutada tda 2050 toites voi?Lugesin jutust nii pallju vällja ,et 3,5amprit saab ,kas see on siis kui trafo mähise traadi läbilõige on 1mm või kuidas?Ja pallju see pinge kukub trafol kui võimendi on järele ühendatud ?Präegu arvutades oleks pinge peale tiood silda 26V ja natuke peale .
    Tundub kuidagi pisike teine... Hästi vaikselt muidugi võib kuulata, et trafo liiga ei kuumeneks...
    Lubatud mähise voolutihedus antaksegi mähisetraadile amprites ruutmillimeetri kohta. Kuna ristlõikepindala (ringi pindala valem) on "pii-är-ruut" (πr&#178, siis selle arvutamiseks jagame traadi läbimõõdu kahega, korrutame saadu iseendaga ja veel arvuga π, mis on umbes 3,14.
    Seega näiteks kui traadi Ø (läbimõõt) on 0,71mm, saame ristlõikepindalaks ainult 0,4mm², mis lubatud voolutihedusel 3,5A/mm² annab lubatavaks vooluks 1,4A. Edasi tuleks tudeerida üht-teist alaldite teooriast ja uurida ka seda, mida ütleb voolutarbe kohta TDA2050 datasheet...
    Aga tarkus tulebki terahaaval, sinna pole midagi parata! Sama käib ka kirjaoskuse kohta, vajab ainult hoolsust ja harjutamist, küll siis asi paraneb... Tühikuklahvi (selle kõige pikema) kasutamisest mõni teine kord...
      90mA soovib tda 2050 kivi saada see roheline trafo peaks vast andma selle 90mA ,Äkki keegi teab seda trafot paremini kui mina teab öelda kas annab 90mA või annab alla selle?
        Kust sa selle numbri said. Mille jaoks ta seda soovib saada? Kas sa umbes saad aru kui suured mingid mõõtühikud on ja mis on võimsuse valem ja mis on kasutegur? Mõni postitus tagasi selgus et 150mA on vähe ja nüüd sa tuled 90-ga lagedale. Saad aru, et 90 on väiksem number kui 150?
        Condemn the hive.
          ei saa.No on vale nummber jah kui sa targem oled siis võiksid enda matemaatika asemel öelda pallju see tda2050 kivi tarbib.
          5amprit või ?
          viimati muutis kasutaja henri503; 01 m 2010, 17:51.
            No mida rohkem seda uhkem aga trafo võiks sul ikka seal 80-90VA juures olla. Siis oleks selline lahe variant. Siit pead ise amprid välja mõtlema. Vihjeks on ühik.
            Condemn the hive.
              2x rohkem kui väljundvõimsus.
                Üks helivõimendite tegijate "kirvereegel" (väga umbes) on, et elektrivõrgust tarbitav võimsus kujuneb enam-vähem kaks korda niisuguseks kui on võimendi nimiväljundvõimsus (kasutegur u. 50%). Et ühe (monovariant) TDA2050-ga on 35W võimendi, siis võrgutrafo võiks ehk nii 70W juures olla. Nii-et, nii väikeste trafode poole ei peaks vaatama...
                  nii et see viimane roheline trafo ka ei sobi
                    Samas see 35W@ 4 oomi on 10% moonutusega, mis pole enam ju kuulatav.
                    Ehk Sobiks väga hästi 56W trafo, kuna reaalne kuulatav RMS võimsus on 28W@4 om.
                      See tda läheb bassi võimuks arvatavasti .Selle 35w tahaks ka sealt vällja pressida.. Aga kui präeguste trafodega saaks selle 28w rms kätte oleks ka hea ,see 7w vist enam 28w juures ei loe väga
                        Aga mine ja vaata Tiigi elektroonikasse, seal peaks selliseid sobivaid trafosid sinu rakenduse jaoks olema küll. Ei ole ka ütlemata kirved hinnad kuigi alati võiks ju odavam olla. Ja kui selle suppaka jaoks tahad panna, siis mitte et see oleks mingi hea suppaka võim, pane suured toitelüüdid. Parandab oluliselt heli.
                        Condemn the hive.
                          Vs: TDA2050 toitepinge ja trafo keskväljavõtte leidmine
                          ja siis on uks trafo millel ei leia kesk vallja votet .kas seda saab kuidagi takistuse jargi leida voi kuidas?
                          See 1. postituse piltidel olev trafo tundub tuttav olevat, sarnasega olen LM1875-ga võimu teinud, trafost sain mähiseid õigesti ühendates 2x 16V mis täitsa paras ka TDA2050-le.
                            Esmalt postitatud Jyrka poolt Vaata postitust
                            See 1. postituse piltidel olev trafo tundub tuttav olevat .....
                            See on pealtnäha suurem muidugi, kui aga veel tüübi teada saaks (pildil see koht läigib vastu ja pole loetav), ehk on andmedki saadaval netis (google.ru abil) või märkmetes.
                            Lisaks:
                            Vene tähtede saamiseks sobib näiteks
                            Klahvi "Case" abil saab ka suurtähed.
                            viimati muutis kasutaja fre; 01 m 2010, 19:23.
                              Tiiki lähen vaatama kui aega saan-
                              Esimesle pildil oleva trafo nime ei tea tal just see kus on mark on ära kulund kasutuses oli ta ühes 12v toitekas mis andis 12v ja 3amprit .ta on natuke suurem jah.Äkki oskate öelda mis otsad ma kokku peaks panema et saaks 16v kui see trafo on sama ?
                              10000 uf lüüdid saan toitesse panna või 4700uf aga vist ikka suuremad
                                Pilte ka loodan et on abiks.
