On mul laua peal üks estonia toitetrafo. Voolu pole veel sisse lasknud. Mingeid silte küljes pole. Sekundaari diameetriks annab nihkkaliiber 1,9mm. Võrgumähise takistus 4oomi. Kumma versiooniga on tegu ja kas 4 oomi võrgumähise jaoks pole mitte liiga vähe?
Estonia UM-010 toroid, 4 või 8 oomine versioon?
Vs: Estonia UM-010 toroid, 4 või 8 oomine versioon?
See on neljaoomise võimendi versioon.
Esmalt postitatud vuss poolt Vaata postitustMingeid silte küljes pole.
... kas 4 oomi võrgumähise jaoks pole mitte liiga vähe?
Vt. http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...l=1#post361022
Miks peaks 4 olema vähe? Ideaalis võiks üldse null olla.viimati muutis kasutaja Yxz; 15 m 2010, 23:06."Dreams are nothing more than wishes
Esmalt postitatud Yxz poolt Vaata postitustSildid on trafo sees lakkriidekihi all.
Võrdluseks mõõtsin mingi 60 W trafo primaari, mis oli 10x suurema takistusega. Tegelt muidugi loogiline, et võimsamal trafol jämedam mähis ja takistus väiksem.Хоть я сразу не понял что это, ну почуствовал что для полного счастья это как раз вот уменя не хватало.
