kas see estonia 100w kõllid ära toidab?
VÕIMENDI
Lihtmeetod olemasoleva võimu võimsamaks tegemisel asendades näit.transid võimsamatega ei ole mõtekas tegevus. Arvestama peaks sageduskarakteristikuid, tööreziime jms. Kogu võimendi väljaarvutamine on parajalt tõsine tegemine.
Iseehitamisel on üheks võimaluseks võtta olemasolev võimendi ja asendada kogu lõppvõimendi mingi sobiva mikroskeemiga. (Näit.TDA7294). Eeliseks oleks valmisolev vormistus.
ok ;D aga kust neid lõppvõimu plaate saab?
egas keegi teab kui võimas see "amfiton 35u 202stereo" on?
ma siit tevalost vaatasin ja oli kolm erinevat wärki...
milline neist muidu sobiks? aga kas see ka midagi mõjutab kui võimul on elektrooniline näidik? siis tooo ju võimsama lõppvõimuga hakkab hulga varem max. võimsust näitama?
või tuleks asi üldse äravõtta?
pead silmas vist trükiplaati? selle võid osta poest või siis ise valmis teha - tüki odavamskeemi on olemas http://sw.pri.ee/ok
AGA....mis selles vanas lõpukaosas teistsugust on kui selles uues <TDA7294>?
ma leidsin oma võimu skeemid netis ülesse...http://univ.uniyar.ac.ru/~geograph/schemes/ampl/amf35/
Võimendi võimsust saab (mitte alati) lisada pannes lõputranse rohkem paralleellülitusse (baasid kokku, kollektorid samuti ja emitterid läbi voolu piiravate takistite nt. 0,1 oomi). Konkreetse võimendi juures tuleb muidugi uurida, kas nii saab ja kas eelastmel jätkub tüürvoolu. Üks paha asi on veel - kas su võimendi toitetrafo veab välja? Tihtipeale on nad rehkendatud vaid võimu passis märgitud koormusele. Selle väljaselgitamisest tasub alustada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
ma kardan, et seal võimukastis jääb seda pinget väheks, sest kui panna üks kõll tööle, siis on bass norm. aga kui mõlemad kõllid (balansist) tööle panna, siis läheb bass halvemaks...
ja kui näidik( elektrooniline) näitab norm soundi (mingi 7 tuld vilgub) siis hakkab näidik imelikult helendama( N: algusest umbes 4 tuld põlevad heledamalt kui 3 lõpu poolset)
aga seda on ainult siis näha, kui võimul mõlemad pooled töötavad.
SELLE JÄRGI MA ARVANGI, ET SEAL SEES JÄÄB SEDA PINGET VÄHESEKS.
kle mõõda juba üks kord oma pinge ära. Kui sul see pinge väga palju kõigub siis pead tõenäolisel teise trafo otsima või pisut jämedamat traati peale kerima. Selle Tda7294 toite pinge võiks olla vähemalt +-40v siis saaksid oma võimsuse sealt kätte. Kle kas sul bassikad ikka liiguvad ühes suunas, kui ei siis tõsta kõlari otsad ümber.
Keegi kysis kas 35y-202c on hea võim!Ei ütleks...margist võib välja lugeda, et nimivõimsus on 35 W ja tegu peaks vist olema endise vene II klassi võimendiga (kõige parem oli 0 klass)nii, et järeldused jäägu igaühe enda teha!
Üldiselt kes,keskmisest kogusest väga erinevatest elektroonika alastest linkidest on huvitatud andku teada, on neid ikka päris mitmed aastad korjatud, kahjuks ei ole olnud aega neid kõiki kontrollida, et kas on veel toimivad!20+ aastat elfafoorumis
Loomulikult võib üritada putitada...isegi olen ka mittetöökorras võimendile üritanud n.ö.häält sisse puhuda!Sai ka üks ESTONIA võim (mitte UM010 ega UP010 vaid yks, kus on eel ja lõppvõim koos)juppidest kokku laotud, asi teeb häält küll, kuigi jah probleeme on koormuskaitsega!Hetkel vedeleb asi niisama, sest pole seda kuskil kasutada!Meenus, et mul on kuskil mingi lääne võim milles on STK4913 kivi läbipõlenud!Ega kellegil sellist kivi kuskil vedele? :20+ aastat elfafoorumis
