R37 ja R38 on küll 0,2 oomi aga nad on takistid Kui nad ära võtta ei tööta lõppaste.
Kuskuhas pinge tõusis?
Nojah, nii peakski olema. FU1 kaudu tuleb + toide. Isegi korras võimul peaks ühe toite ära võtmisel väljundisse ilmuma nulli asemel teine toide. Ilmselt on VT3 lühises.
Mõõda testriga järele.Kui hakkad kunagi lõputranse vahetama, asenda parem mõlemad - peale särtsu võis ka teine kannatada saada. Isegi nii, et testriga mõõtes tundub korras olevat.
Mispidi särtsakas tuleb? Kas kaitsme panid enne tagasi? Kas võtsid ka teise lõpuka lahti?
Võta lõpukad mõlemad ära (nt. baas ja emitter lahti, rohkem polegi vaja) ja uuri siis. Skeem on sümmeetriline ja kui võtad ära ühe transi/toitepinge on tasakaal läinud.
Järelikult on mõni eelnev trans ka läbi. Kui + pinge väljundis -> VT11 ja 13, kui - pinge siis VT12 ja/või 15. Hakka ükshaaval lahti ühendama. Esiteks jooda välja (alati paaris!!!) VT13 ja 15. Toide peale ja mõõda väljundit. Kui null on väljajoodetud transidest 1 kutuc. Viska mõlemad metca, pane uued asemele (lõpukaid veel mitte) ja proovi uuesti.
Kui selle (13&15) paari nullimine ei aita, võta samm tagasi ja tee samad operatsioonid VT11&12-ga.
VT9 ja 10 võiksid ka (isegi enne muud) üle kontrollida või lihtsalt ajutiselt välja joota - nad moodustavad kaitselülituse ega võimenda heli. Kui tuxis on, rikuvad asja ära küll.
Mnjah!
Ma vist valetasin veidike. Kui VT11 ja 12 ära võtta jääb väljund õhku. Kas siis kui VT11/12 sees olid, tekkis väljundisse mingi suurem pinge?
Võimalik, et tuleb ka eelnevaid astmeid kontrollida (et kas transid tuksis).
Võiksid üle vaadata ka lõpukate radikale kleebitud termoanduri transi.
Muide, kas sa Tippi (TTÜ) ka satud? Tule läbi ja võta võim selga - saab paremini uurida.
