võimendi
    võimendi
    Mõtlesin valmistada võimendi TDA 1514 kivist.
    Panin siia ka leitud skeemi.
    Kuna tegelen asjaga esmakordselt võib küsimus imelik tunduda aga kas osad kondekad seal veits lahjad ei ole?
    Kui veel midagi kahtlast skeemil märkate andke teada...
    http://www.zone.ee/terror13/untitled.JPG
    Kuulet esmapilgul nagu võiks see skeem isegi tööle hakata. Aga soovitan sul ossiga vaadata pärast kas siinus on korralik või tekib mingi moonustus. Praktika on näidanud et paljud skeemid hakkavad küll tööle aga tuleb neid ka natsa korrigeerida. Muud nagu oskagi soovitada kui et pane kokku vaata ja vaat akindlalt ossiga mi säält välja tuleb. Signaaliallikaks kasuta generaatorit.
      Eee... ega sa toitekondesid ei mõtle (o,47uF). Õiged konded (ca. 10000uF) on ju toiteplokis eneses mida skeemil ei näidatud !
        Eee, tegelen asjaga esmakordselt. Oskusi on mul niipalju et oskan vajalike jootetöid teeostada ja skeemi järgi asja kokku klopsida.
        Kuna pole varem ise teinud arvasin et peab võimendi valmis tegema, toite näit auto aku pealt võtma, line in -ja out
        ja töötab.
        Aga mis toiteplokist jutt käib mida skeemil näidatud pole???
          Auto akult on raske toidet võtta sest skeemi järgi tahab su võimendi 2-e toidet. Näiteks +12V ja -12V (täpsed pinged leiad datasheedilt). Auto akult saab vaid ÜHE pinge. Seega pead tegema mingi pingemuunduri või otsima skeemi, mis käib vaid ühe toite pealt. Töenäoliselt saab sama kivi ka nii lülitada. Vaata kas datasheedil on selle kohta infot (skeeme).
          Toiteblokist. See auto aku olekski toiteblokk aga ma pidasin silmas 220voltsi toidet. Seal oleks mingi pinget madaldav trafo, alaldi ja pinget siluvad lüüdid (tavaliselt umbes 10 000 uF). Kui teeb asja aku peale, on ikkagi kasulik panna võimendi skeemi juurde toiteotstele lüüdid. Võivad ka veica väiksema mahtuvusega olla, nt. 2200uF. Sellega väldid võimendi võnkuma minekut ja muid jamasid. Tavaliselt neid ahelaid (toide) võimendi skeemil ei näidata.
            Et kuidas seda pingemuundurit valmistada? Oskab keegi äkki mingi skeemi anda.
            Või uus võimu skeem mis olex ühe toitega ja vähemalt 50w.
              Tundub, et 1 pingega ei mängi välja. Datasheet (http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda1514a.pdf) märgib min. pingeks +/-10V. Seega kokku 20V, akust saab vaid 12 -
              Üht-teist kivi kohta leiad ka siit: http://www.dckits.com/app1.htm (hoiatus toidete kohta, näiteks).
              Ilmselt pead toiteks tegema mingi impulss-muundi. Need peaks saama ka Tevalost osta. Vaata ELFA-t või tõmba traati.
              Hinnad aga võivad olla soolased.
                Sattusin juhtumisi ühe autosse mõeldud võimu toite kirjeldusele: http://sound.westhost.com/project89.htm
                  Äkki sobiks midagi sellist?
                  või
                  Toidet oleks vaja algul lihtsalt prooviks teha et vaadata kuda võim töötab.
                    Ilmselt mu brauser jupsib aga näen su vastuses vaid teksti ja puuduva pildi märke Pane aadressid.
                    Alguses on kindlasti mõistlik teha mingi lihtne toide. Kui võim juba käib nagu vaja, võib miskit keerukamat välja mõelda.
                      Krt mis sellel foorumil viga on > Algul näitab pilte ilusti tuled mõne aja pärast tagasi ja vahid kaste.
                      Edaspidi annan lingid...
                      http://www.zone.ee/terror13/X1.gif
                      http://www.zone.ee/terror13/X2.gif
                        Mnjah! Skeemid sobiksid ilusasti aga...
                        - aku pealt saab vaid 12 voltsi (või vähem -, seade jagab 2ga, seega saad +/-6V. Võim tahtis min. +/- 10 voltsi
                        - mõlemad skeemid sobivad vaid väikestele koormustele (mõned opakad + veel pudi), lõppvõimule kindlasti mitte. Sa ei saa isegi katsetada sest võim ei suuda õiget töörežiimi sisse võtta. Võimsal amp'il on tühijooksuvool ikka tublisti üle 100 mA.
                        Proovi teha toide vooluvõrgust, näiteks nii: http://sound.westhost.com/project04.htm. Trafo ei tohiks olla väga suur probleem ja konded ei pea alguses just 10 tonnised olema, pane 2200uF. Suur mahtuvus on vajalik võimendi toiteks tippkoormustel (ntx. kui keegi vastu trummi tümaka paneb) - siis võetakse voolu kondekatest, mitte trafolt.
                        PS. Selle dioodi, taki ja kondeka võrgu ja skeemi maa vahel võid esialgu ära unustada.
                          Igaks juhuks paar asja üle küsida....
                          http://www.zone.ee/terror13/parast.JPG
                          Kui keegi viitsib võiks selle toiteploki tööpõhimõtte ka ära seletada. Noh nii samm-sammult.
                          Ja see trafo mis seal kasutatakse, mis selle väljundpinge on? 24V?
                            Üritasin ise mingi lihtsa skeemi kokku panna. ;D
                            Hakkab see tööle? Kui võimast trafot,kondekaid vaja on?
                            On midagi juurde vaja lisada? jne
                              Tööpõhimõte? Pinget madaldav trafo teeb 220 voltsist sulle vajaliku pinge, tegelikult 2 sellist pinget. Punkt 1 su skeemil (kui ma õigesti aru sain) on trafo keskväljavõte. Trafole keritakse 2 identset madalapinge (ehk peenelt - sekundaarmähist) mähist.Ühe lõpp ühendatakse 2. algusega. (see ongi punkt 1). Saame 2 vahelduvpingeallikat. Edasi tuleb saada vahelduvpingest alaline, seda teeb dioodsild - tegelikult 4 dioodi spets lülituses.(see BR1). Põhimõtteliselt saaks kasutada ka 1 dioodi per toide aga sild lubab vahelduvvoolu mõlemad poolperioodid ära kasutada - kasutegur läheb üles ja toitelüüdid võivad olla väiksemad!
                              Silla väljundis on pulseeriv alalispinge. (100HZ). Kuulates oleks tume urin. Toiteks otse ei kõlba, tuleb siluda. Selleks suure mahtuvusega kondekad, need 10 tonnised lüüdid. Lüüdid olgu suured ka selle pärast et kui valjukast lendab välja tümakas, tarbib võim niipalju voolu et trafost ei piisa - toide võetakse sel hetkel lüütidelt. Asi töötab ka väikeste lüütidega aga hakkaks tippkoormusel moonutama.
                              Sinu skeemis on veel nii peenelt tehtud et kumbagi stereokanali jaoks on oma alaldisild ja konded. Peab ikka olema eriti Hi-Hi võim., kus sellist lahendust kasutatakse, minu arvates piisab vabalt 1st komplektist. Kui proovid ainult ühte võimendit, pole 2. silda ja kondesid kindlasti vaja.
                              Trafo väljundpinge peaks olema ruutjuur 2-st korda väiksem vajalikust võimendi toitepingest. Netis leiad ilmselt parema arvutusjuhendi.
