Võimu väljundi piiramine
    Ntx kui ehitan võimu mille väljund on 100w, siis kas on võimalik sinna taha ühendada ka nõrgemaid kõlle ntx. midagi vahele toppides.
    Võimsamat sorti takisti ntx. Kuid piisab ka sellest, kui ei keera punni põhja. Ega võimsust siis tule kui signaali pole
      või siis paned algusesse ühe poteka,mis piirab signaali(peidad kasti sisse..siis ei saa teised seda käppida) timmid täpselt ära,et kõllid viib maksimumi..
        Good
          Pole vaja väljundit piirata... Enamasti piiratakse sisendit, ntx volüümi nupuga.... See võimsus 100W rakendub vaid max võimsust kasutades, mitte tühijooksul(jummmal hoidku selle eest!). Piirad natu bassimatsu ja asi ok
