Proovieg parem Tda7294v See skeem kannatab kuni +-50v ja kivi saab juba 120kr. ja müristab väga hästi näiteks S90 4oomise valjukaga.
TDA 2050 -ga võimendi
Kui need kivid veel töökorras on siis on sul rängalt vedanud. Lüüdid ja radika pead kindlasti panema ja toide peab olema kahepolaarne. See ei tähenda tingimata uut trafot kui trafo on piisavalt võimas (2x50 W väljundis peaks olema vähemalt 120 W trafo).Ühe väljundiga trafost on peris lihtne kahepolaarne pinge teha. See jutt et vene valjukas mõne võimu taha ei sobi on jama, tegu võib olla valesti ehitatud kõlariga. Parima hinna ja kvliteedi suhtega on siiski TDA7293 (TDA7294). Eelpool öeldud +/-50V on siiski väga piiripealne ja minul tekkis sellise pinge juures suurematel võimsustel mingi "klirr". Kerisin trafost mõned keerud maha ja +/-40V on kõik OK Väljundvõimsus ilma moonutuseta (ossiga vaadatud) 2x120 WElekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
Kui radikat ei ole ( ) siis läheb asi kohe kiiresti jamaks. Kivil pole kuskile soojust panna (keskmiselt sama palju kui väljundisse läheb ka soojusesse) ja see paarikymnevatine kyte ajab kivi kuumaks. Sellele järgneks aurustumine AGA targad onud usa's on mõelnud välja kuumuskaitse, mis lülitab kivi välja. Ja siis jälle sisse ja jälle välja... Ja see hakkabki moonutust tegema. Kivide võimsused on ikka antud vastava jahutuse juures. Ja radika arvutamiseks vaata kuskil raamatukogus L.Abo raamatut "raadiolülitused". Et noh kui suur radikas piisaks.
Kui võim on korralikult koostatud (ka toite osa on väga tähtis) siis mingit müra ei ole. Oma kogemus TDA 7293-ga, kõlar RADIOTEHNIKA S-90 4 oomi.
Kui kavatsed äkki sama võimu kunagi edasi arendama hakata siis soovitan 7293, sest sellele on võimalik teine samasugune paraleelselt külge ühendada (slave function). Point on selles, et saad toitepinge kõrgemaks tõsta ja selle tagajärjel tõuseb ka väljundpinge/võimsusElekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
