Toide
    Toide
    Tere
    Olen vaadanud netis igasuguseid Kit võimendite konstruktorid ja tahaks tegelikult mõnda proovida, aga ei suuda läbi närida toite osa.
    Ok on toroidtrafo, ja siis sellise ehitusega http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...2x12-6v-0-45a-
    Pole aru saanud mis nende erinevuseks ja kumb parem.
    Samamoodi puudub kit võimendites toide, seega saan aru et sinna on vaja trafot (sest sellest tihtipeale ei piisa) + mingit siluvat skeemi (vot see ongi kogu asja põhiliseks peavaluks ja seda ei suuda läbi närida).
    Kui keegi viitsib vaevaks võtta ja selletada oleks hea samuti võib panna lingi kust saab lugeda ise selle kohta. (vene keelt ei oska)
    viimati muutis kasutaja MK; 18 April 2010, 23:36. Põhjus: kirjavead
    Vs: Toide
    Trafot, mitte trahvot. Päris common mistake. Kas see mingi siluv skeem on dioodsild koos suurte kondedega? Seal ei ole ju mingit skeemi. Anna mingi konkreetne toote link, lihtsam selgitada kui on mingid võimsused ees. Hetkel jääb nagu arusaamatuks, mis see peavalu osa on. Kui suure mahtuvusega konded?
    Condemn the hive.
      Vs: Toide
      Esialgu kavas proovida midagi sellist http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=16&itemid=2 või http://www.phific.ee/konstruktorid/2...mk3ta2020.html
      Võiks ju valmis adapteri osta aga siis jääks ikka üht teist puudu teadmisi ja kogemusi oleks vaja, siin nende konstruktorite uurimisega nii mõnedki asjad palju selgemaks võimenditest saanud.
      Hiljem kavas proovida midagi vähe keerulisemat. Esialgu aga lihtsamad asjad.
        Vs: Toide
        Tõsisema huvi puhul teen sulle hinna ka paremaks.
        Minu DIY blogi
          Vs: Toide
          Hmm püüan siin vaikselt asjast aru saada ja mõtlen et võiks olla nii.
          et esimest võimu 4 oomi peal käima saada on mul vaja Toroid.transf. 2x28V 300VA (1098-3) sellist asja ja siis järgi ühendaks veel El Cap. 10000uF/35V (367-3) mõlemale poolele ja siis alles võimendisse. Et siis peaks nagu asju juba toimima ?
            Vs: Toide
            Praegu pole aega põhjalikumat vastust anda, aga "möödaminnes" märgin ära, et vaja läheb veel dioodisilda. Ja tuletan meelde ka seda, et vahelduvvoolu alaliseks muundates kasvab pinge umbes 1,41 korda, seega 35V lüüdid ei sobi (28 x 1,41 = u.40V).
              Vs: Toide
              Ära dioodsilda unusta, http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...ier-15-to-35-a. 35 amprisest peaks küll olema.
              Lisaks: natuke ägedam toide http://sound.westhost.com/project04.htm ja soft-start http://sound.westhost.com/project39.htm.
                Vs: Toide
                  Vs: Toide
                  Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
                  tänud vajalik vastus.
                  seega võiks hoopis olla siis trafo 2x22v x1,41 = 31v
                  Siis vaja umbes 35 voldiseid kondekaid ?
                  dioodisilda vaja küll, aga küsimus veel et mis sellepoint täpsemalt on. Alandab küll pinget, ok jääb küll arusaamatuks miks seda vaja. Ja vaja on neid 2, kummalegi poolele 1 siis?
                  Üldse huvitab tegelikult kui täpsete väätustega peaks vajalikud komponendid olema,eriti kondekad, ja ka vajalikd dioodisillad.
                    Vs: Toide
                    Dioodsild teeb vahelduvvoolust alalisvoolu. Dioodsildasi vaja sul aind ühte.
                    viimati muutis kasutaja Rolts; 19 April 2010, 21:00.
                    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
                      Vs: Toide
                      Dioodsild ei alanda kedagi. Küll aga alandab siin mõni kasutaja oma koera elektriga.
                      Aga küsimus ise on ju väga huvitav. Miks on võimendile vaja alalisvoolu, miks ei saa vahelduvvooluga. Rolts tark poiss, kiire vastama, äkki aitad meid hädast välja?
                      Kahte pole jah vaja http://www.hot.ee/qwerty009/2polaarnetoide.htm Eesti keeles ja puha. Ära ainult võrgust voolu võta faasi ja maanduse vahelt nagu seal keegi tarkpea on teinud. (skeemi peal siis)
                      Condemn the hive.
                        Vs: Toide
                        Esmalt postitatud ainpaasalu poolt Vaata postitust
                        Kas vastamisel loeb kiirus? Miks aga vaja vahelduvvoolu ei oska vastata. Aitasin kaasfoorumlast nii palju kui oskasin. Leian ka seda, et ei andnud valet informatsiooni.
                          Vs: Toide
                          Ok vabandan vuss'i antud lingil ju seletav skeem olemas.
                          Tegelikult siis olekski sobilik jätkata soft stardiga, see oleks ka vist suht vajalik, vastasel korral on vist tugev impulss võimendi sisselülitamisel ? Või on mõni selline lüliti olemas kus see sees.
                          Samas 41hz kirjas veel, et peale selle +/-35V toitele on ka vaja veel eraldi stabiliseeritud 5V 50mA toidet. See tuleks eraldi ehitada või võetakse see kuidagi sealt samast tavaliselt. ?
                          viimati muutis kasutaja MK; 19 April 2010, 21:46.
                            Vs: Toide
                            Minu poolt viidatud lingil on kondede kohta öeldud: "As a rule of thumb 2,000uF is the minimum value for each 1 Ampere of current." Tavaliselt pannakse rohkem. U=IxR ja P=UxI Paneme need kokku ja saame: I=SQR(P/R) kus siis I on mõistatuslik voolutugevus, P võimendi võimsus koormusel R ja R kõlari takistus. Niimoodi peaks siis tagurpidi kätte saama vajaliku numbri.
                              Vs: Toide
                              hmm vist olen sellest osast aru saanud.
                              Küll aga huvitab veel see asi et kas samast toite väljavõttest võib ka muude asjade tarbeks alaldiga voolu võtta.
                              Näiteks kui mul on vaja veel sisselülitamise led'i jaoks vaja +12V või mis iganes muude signaalilampide jaoks.
