Väljakate trafoga koormamine
    http://www.tevalo.ee/projects/021.pdf
    Kas keegi seletaks lahti mida endast kujutab väljakate trafoga koormamine?
    Ta vist mõtleb panna (sild-)võimendi koormuseks trafo, mille sekundaarmähisest saab võtta kõrgemat pinget kui sisse anti. See aga tähendab, et (trafo sekundaaris olevad) valjukad röögivad kõvemini.
    Oleks tore, kui keegi katsetaks ja ütleks, kas asi ka tegelikult töötab ??? Igatahes bassid on küll piiratud sest trafo ülekanne on seda viletsam, mida madalam on sagedus.
    Alla 60Hz ei peaks head soundi saama (arvamus muidugi, mitte teadmine
      Helisageduslik trafo võimsusega 100 või rohkem vatti maksab oluliselt rohkem kui pingekordistiga võim ! Kvaliteedile ei mõju see samuti positiivselt. Ma arvan et ei ole mõtet proovida.
