Radiotehnika u-7101 võimendi piniseb
    Kui võimendi sisse lülitada, on kosta kõrvulukustav kõrge heli, pinin. Algul mängis muusikat koos pininaga ja kui korduvalt sisse ja välja lülitasin, hakkas normaalselt tööle. Nüüd ainult pinin. Milles võib olla probleem ja kas on üldse võimalik midagi teha või on asi omadega täiesti läbi?
    Vs: Radiotehnika u-7101 võimendi piniseb
    Pigem on arvata, et suhteliselt väike viga nagu mingi kondekas otsad andnud/gramafoni eelvõim genereerib, niiet äravisata veel ei maksa
    Ei teeks ka paha, kui oleksid täpsustanud, kas mõlemas kanalis on sama jama.
      Ühenda lõpp ja eelvõim lahti omavahel.
      Grammari eelvõim võta välja.
      Mida indikaator (ekraan) selle pinisemise peale teeb ?
        Mõlemas kanalis sama jama. Ekraan on tavaline, kui volüümi juurde keerata, pikenevad ribad. Kui volüümi keerata üle poole, teeb mingisuguse klõpsaka ja hakkab õrnalt ragisema või surisema kuidagi.
          Kas seda tegid? Mis siis tulemus oli?
            Mul oli ühel U7111 võimendil hull kragin sees ja aitas, kui võtsin ühe otsa pidi lahti grammari võimu toidet viivad sillad/takistid (päris välja võtmisega läheb selle võimu puhul raskeks), tasuks sul ka seda esmalt teha jah - miskipärast arvan, et aitab. Skeemilt näed, kus need asuvad.
            Ma ei tea, kuidas 7101 aga 7111 igatahes on sihuke tore eelvõimendi, et kui kõik ekraani alused nupud on väljas, siis signaal viiakse eelvõimust mõõda otse lõppu suht.
              Proovin ära
