Estonia eelvõimu potekas: 10-koivalise asemele 6-koivaga?
    sai siis ühel eelvõimul hääle nupp ära vahetatud,tal originaalis 10-ne otsaline pote, aga see suht tefitsiit vist, poest öeldi kah,et pole. igaljuhul lugesin siit foorumist, et sobib ka 6 otsaline ilma selle toonkompresioonita pote aga nüüd kui see on külles siis 1 kanal ei mängi. mingi kala peab ikkagi sees olema, kas need toonkomp.juhtmed peavad vabaks jääma või peab kuhugi sildama äkki?
    Vs: Estonia eelvõimu potekas: 10-koivalise asemele 6-koivaga?
    toonkompensatsiooni otsad jäävad vabaks. kui 1 kanal ei mängi, siis kas pote rikkis või valesti ühendatud.
      küllap on siis eelvõim ise pekkis, pote on tutikas ja juhtmed said kah nii pandud nagu vanal olid. ei teadnud tegelt kas mõlemad kanalid ennem pote vahetust töötasid, kuna proovisin 1 kõlariga( kahju hakkas kõllidest- meeletu ragin) ja see siis trehvas arvatavasti töötavasse kanalisse. läheb see aparaat siis varuosadeks.
        Eelvõimendis on kaks elektrolüüt kondekat - arvatavasti üks katkestuses ja sellepärast heli ei tulegi.
