Kuidas eemaldada releed
    Relee tiksub liiga varakult peale kuidas eemaldada,või teha nii et relee ei lööks kõlareid lukku.Võimendi radiotehnika u-101
    Vs: Kuidas eemaldada releed
    Vaheta lüüdid ära ja asi paraneb kindlasti kohe.
        nagu näha ta ka ei leidnud sellele lahendust
          Esmalt postitatud CompaqCQ poolt Vaata postitust
          Oma arust kirjutasin küll selgelt, et vahetasin lüüdid ära ja asi korras.
          Soovitan samuti kaitseplaadil kõik lüüdid ära vahetada. Kõige parem kogu lüüdikuur teha.
          Lugesin Teie varasemaid postitusi U-101 teemal ja seal soovitati samuti ära vahetada kaitseplaadil lüüdid. Või teha siis se relee tuimemaks takisti väärtuse tõstmisega.
          viimati muutis kasutaja Rolts; 27 June 2010, 22:58.
          Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
            Kõik mis vaja on seal kirjas, läheb ainult lugemisoskust vaja.
              mis siis saab kui selle relee väikese karbi ära võtan
                Siis ei tule väljundisse ültse heli.
                  Oled lüüdid ära vahetand? Kui jah ja ei aitand ikkagi siis võid seda releed "tuimemaks" teha.
                    Vahetatud abi ei olnud mida järgmiseks?Releed tuimemeaks teha kuidas?
                      Eelmine omanik ütles et lüüdikuur tehtud(ostetult kasutajalt habbe) arvan et ta ei valeta ,kas see kaitse asub täpselt selle relee all? nagu relee on ülevalpool plaati ja kaitse allpool plaati
                        Lüüdikuur on lai mõiste ja kunagi ei tea mis ulatuses tehtud ja mis sinna asemele on pandud jne.. Erinevatel inimestel võivad olla väga erinevad arusaamad samadest asjadest. PS! see on rohkem üldise jutuna ja ei käi kasutaja habbe pihta.
                        Enne, kui sa ei ole välja selgitanud, mis tehtud, mis tegemata sinu võimendis ei ole teistel väga mõtet selgeltnägijat mängida.
                          Kas on märgata kuskil sees muidu vene lüüte? Kui on asenda need lääneomadega. Tuimemaks saad teha takisti väärtuse tõstmisega.
