LM3886 Takistid
    Vs: LM3886 Takistid
    Selge.Homme katsetan kas hakkab tööle.
      Vs: LM3886 Takistid
      See ühendus on õige.Nüüd on 220v peal.Kuid nüüd on uus mure teise poolega.vaja on siis saada 32 v peale ja,et võimsus ka alles jääks.leitsin 1 dioodsilla ühenduse.http://www.hot.ee/qwerty009/dioodid.htm .Kas see lahendus sobib?Milliste otsdega ma selle ühendama pean?Milluiseid dioode mul vaja läheb.
      Kas keegi oskab ära näidata millised on plus,miinus ja maandus otsad?Sellel trafol http://img713.imageshack.us/img713/3043/img2033b.jpg
      Skeem http://karel.tt.ee/karel/pildid/tehn...ereo-skeem.jpg
      viimati muutis kasutaja plaaster; 13 August 2010, 19:09.
        Vs: LM3886 Takistid
        Mitme W see 020 trafo on?endal ka üks on .
          Vs: LM3886 Takistid
          Selle pinge +-32V saad sa peale dioodisilda ja kondesid. Pinge dioodisillale tuleb võtta trafo klemmidelt 5 ja 5 ning klemmid 6 ja 6 tuleb omavahel kokku ühendada ja need lähevad mättasse(null, maa jne). Trafolt peaks tulema umbes 22,8V vahelduvat.
            Vs: LM3886 Takistid
            Kas niimoodi http://img18.imageshack.us/img18/702/trafo3.jpg ? Kas ma võin sinna taha 2 kanalit korraga panna ja muud asjad?
            viimati muutis kasutaja plaaster; 13 August 2010, 23:22.
              Vs: LM3886 Takistid
              Pole päris kindel, kuna antud trafot endal näpuvahel vaatamiseks pole. Seal klemmide kõrval papi sisse numbreid pole vajutatud? see ühendus tundub natuke imelik kuna halilikult on need mähised ühtemoodi keritud ja seega on ka numbrid samas järjekorras ja keskmised ei tohiks seega koos olla. Ära algul silda neid mähiseid, et saada nulli. Mõõda ära kas mähiselt tulev pinge on õige(sinna 23V kanti vahelduvat). Mähised peab ühendama ühe lõpp teise algusega, seega kontrolli üle, ühendus peaks sarnanema 220 mähise omale, aind omavahel koos olevad on otsad moodustavad veel ka nulli.
                Vs: LM3886 Takistid
                Trafo peal kahjuks ühtegi numbrit pole.Tegin natuke parema pildi trafost http://img834.imageshack.us/img834/1723/trafo4.jpg .Kas niisugune ühendus on õige http://img694.imageshack.us/img694/8236/trafo5.jpg ? Kui pingeid mõõtsin,siis näitas igast otsast 0.Arvatavasti seepärast,et ei pannud dioodsilda vahele.
                  Vs: LM3886 Takistid
                  Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
                  Trafo peal kahjuks ühtegi numbrit pole.Tegin natuke parema pildi trafost http://img155eimageshack.us/img155/1723/trafo4.jpg .Kas niisugune ühendus on õige http://img694.imageshack.us/img694/8236/trafo5.jpg ? Kui pingeid mõõtsin,siis näitas igast otsast 0.Arvatavasti seepärast,et ei pannud dioodsilda vahele.
                  Mõõtsid alalisvoolu? Aga kui mõõdad vahelduvvoolu, kas siis on kah igalpool null?
                  Condemn the hive.
                    Vs: LM3886 Takistid
                    Kas ma pean mõõtma http://img185.imageshack.us/img185/9079/trafo6.jpg 1-2 ja 3-4 otsad.Kas ma pean panema testri sellise programmi peale http://img24.imageshack.us/img24/2497/test1gx.jpg või http://img686.imageshack.us/img686/3236/test2va.jpg
                      Vs: LM3886 Takistid
                      Pole kõige targem selles ,aga peaksid mõõtma 2 ja 4 vahelt. Ja sul tester vales asendis präegu alalis aga peab vahelduv olema pead keerama ~sellise märgi peale,teisel pildil on õiges asendis.
                        Vs: LM3886 Takistid
                        2 ja 4 vahelt ei näita midagi.
                          Vs: LM3886 Takistid
                          Aga vaata kas 220V klemmidel on pinge?Pane siis ~600V asendisse..
                          Mina olen proovind mõni kord nii ,et kõik klemmid läbi proovind,nt must juhe ühe klemmi peale ja siis punasega kõik läbi,ja kui ei saand pinget siis üks klemm edasi ja uuesti läbi.
                          võtan endal ka selle trafo vällja äkki leian üles kust pinge saab.A mitme vatine see trafo on??
                            Vs: LM3886 Takistid
                            220 v vool tuleb sisse küll,sest kui panen voolu võrku,siis trafo hakkab vaikselt undama.Arvan et see trafo on umbes 300 w,sest võimendi mille seest see tuli on ju 2x70w.
                            220 klemmidel on küll pinge.Kui mõõtsin klemme siis sain erinevaid pingeid 115,130,17.
                            viimati muutis kasutaja plaaster; 14 August 2010, 12:14.
                              Vs: LM3886 Takistid
                              Imelik.
                              ma võtsin enda trafo ka nüüd kastist vällja.mul on teisiti ühendus,mul on kahe juhtmega ühendatud üks pool teisega.pärast saan pildi ka äkki.
                              telefoniga sai midagi,vast saad aru.
                              viimati muutis kasutaja henri503; 14 August 2010, 12:43. Põhjus: pilt
                                Vs: LM3886 Takistid
                                Klemmid 6-6 ühenda omavahel ja klemmidelt 5-5 mõõda pinge. kui nummerdatud pole nagu pildilt näha, otsi suurema läbimõõduga mähiseotsad. 5-5 vahelt peaks olema umbes 45VAC
                                Trafo on 160W.
