Arvad,et lahja.Muidu see võimendi oli 2x100w kust see trafo tuli.
See võimendi on mono ja nominaalvõimsusega 100W.Kasutati kahte 50W Doina oma kõlarit.Toroidi võimsus peaks olema 220-230W ringis.Sellest juba piisab, eriti kui kasutad min. 2x20000uF toitelüüte.Üks asi mis ei sobi on trafo väljundpinge - 2x30VAC
See teeb keskmiselt koormatuna 2x40VDC ,mis on juba läbipõletamismaiguline LM3886 jaoks.Mõlemasse õlga ca 30-32V/ 5A stabikas.See aga teeb asja juba keerulisemaks.Aga samas,miks ka mitte?!Stabiliseeritud pinge on igale võimule teretulnud väärtus.Trafo skeemifragment ise on siin:
viimati muutis kasutaja maaalune; 18 m 2010, 10:49.
Sellega pole küll midagi teha. See on relee mitte pinge pingemuundur(need numbrid seal peal on lihtsalt võimsused mida see relee kannatab lülitada).
Aga tuleks tagasi selle radiotehnika 020 trafo juurde. Mis seal siis nii juhtus, et seda pinget kätte ei saa?. Ühenda seal ühe mähise ülemine klemm teise mähise alumise klemmida(vasakpoolse mähise ülemine klemm parempoolse mähise alumise klemmiga), sel juhul pead saama vabade klemmide pealt nii 50-52V vahelduvat~ ja kui paned testri otsa omavahel kokkuühendatud klemmide juhtme pealt vabadele klemmidele siis peaks pinge olema mõlema klemmi suhtes ~25V.
Primaar poolepeal 5 ja 5 on 25v~.Primaar poole peal alumise 5 ja sekundaar poole ülemise 6 vahel pinget ei ole.
Põhimõtteliselt hakka otsast peale, kuna natud trafo on kaheoplaarse toite jaoks keritud mähistega siis peab sealt saama 2 mähist mis on mõlemad ~25V ja siis tuleb need omavahel ühendada, et ühendatud koha suhtes on 2 kohta kust saab ~25V ja siis nende kahe koha vahelt mõõtes peab pinge olema ~50v
Huvitav,et(primaar) alumise 5 ja ülemise(sekundaar) 6 vahel ei tule ~50v vaid on 0.Kuid muidu(primaar) 5 ja5(primaar) on ~25v ,(sekundaar)6 ja(sekundaar) 6 on ~25v.Ja veel tuleb primaar poolelt 3 ja 3 ~35v
viimati muutis kasutaja plaaster; 19 m 2010, 21:14.
Võta UKU-020 skeem ette ja ühenda. Proovi trafo ehitusest aru saada. Need kaks mähiste "pakki" on ühesugused.
Number 5 klemmid on teada, loogiliselt arvates peaks numbrid teiseltpoolt edasi minema järjest 6,7,8,9,10.
Klemmid 1-1',2-2', 3-3' on primaarmähise klemmid.
Skeemi järgi on 6-6 kokku ühendatud (tegelt massi) ja 5-5 pealt ühendub alaldussilda.
Sain nüüd lõpuks 6 ja 6 otsad kokku omavahel pandud. Tulemused on nüüd niisugused-5 ja vahel 5 on ~50v ja mõlema 5 ja 6 vahel on 25~v.
Kuid kuidas ma,siis 32 volti saan kui ma 5 ja 5 otsad alaldussilda panen.
Seal see kõige alumine, kolmas on sillaskeem, mis sisaldab 4 dioodi .
Toiteks tuleks siis kasutada ühte mähist 25 V ja ühendada sinna taha sild.
Kui tõesti sellises "eelmises ühenduses" oli väljund NULL siis oli mõlemas sambas samapalju keerde ja
on võimalus ühendada need välundmähised silla jaoks rööbiti. Siis võime sealt tarbida suuremat voolu.
Aga me EI PEA nii tegema.
Kuna sellest trafost tuleb keskpunktiga 25+25 V, siis võib väga hästi kasutada ka seda teist alaldinäidet.
nn täisperioodalaldit. Sinna on tarvis 2 dioodi.
Alaldi sisendi vahelduvpinge tuleb korrutada ruutjuurega kahest et saada väljundi alalispinge väärtus.
Seega 25*1,4= 35 volti
Kui 35 V ei sobi 32 asemel, siis on võimalik kasutada pinge vähendamiseks nn stabisaatoreid.
Ainult et 3 V on natuke väike, piiripealne, vahe reguleerimiseks.
Aga proovi, katseta. Põletad mõned sillad ja stabilisaatorid maha,
saad targemaks ja saad lõpuks ka vajaliku pinge kätte.
Selleks et seda pinget kasutama hakata tuleb niikuinii palju juurde õppida.
Sinna me veel jõuame.
