LM3886 Takistid
    Vs: LM3886 Takistid
    Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
    Näitan ka mida vahepeal teinud olen.
    http://img529.imageshack.us/img529/4685/img2210e.jpg
    Arusaamatuks jääb, kuhu need jahutatavad detailid kinnituvad ja miks radikad selle (kehvalt soojust juhtiva) pleki taga asuvad?
      Vs: LM3886 Takistid
      Jahutatavad detailid kinnituvad kehvalt soojust juhtiva pleki külge.Pleki ja radika vahel on veel alumiinium riba.Tegemist on uku 020 originaal jahutusega.Päris hästi maha ei jahuta kuid kivi läbi ka ei kärssa.Mõtlesin panna veel ventilaatorid jahutama aga mõtlen veel sellele.Parem oleks vist ikka korralik aluminium radikas osta.
        Vs: LM3886 Takistid
        Paha ei teeks. www.opood.ee otsing: A6023 , see 70mm tükk on juba päris asine.
        Või siis vaata, YRO pakub oma teemas, et saad tellida TME kataloogist kraami. Saaksid suure tõenäosusega tema kaudu odavamalt selle radika, kui see sobib siis telli parem kaks tk A6023 profiili mis 40mm kõrged (1 jahutab ilusasti LM3886 kivi ära). Samuti võid 80mm tüki ka tellida, sinna külge saaks mõlemad kivid kinnitada.
        Igaljuhul see raudplekk seal vahel küll pikemas perspektiivis head ei tõota...
          Vs: LM3886 Takistid
          Jäin hiljaks YRO käest tellimisega.Kas LM3886 kivist saaks ka subwoofrile võimendi teha(ainult bassi mängima panna)?Sain endale 35GDN-1-8 kõlari.Mõtlesin,et panen selle bassi mängima.
            Vs: LM3886 Takistid
            Jah.
            teed ühe sillas kui saad ja ette paned aktiiv bassi filtri.sisendisse
              Vs: LM3886 Takistid
              Aga kui teeksin nii.Teen 1 samasuguse kanali juurde(http://www.generalguitargadgets.com/...lm3886_amp.pdf )ja sisendi ette panen selle filtri http://www.dcc.ttu.ee/martin/elektro...assfilter.html
                Vs: LM3886 Takistid
                filter sobib aga võimu kohta ma ei tea.ja selle trafo pealt sa 3 kanalit ei toida.
                Parem tee üks natuke võimsam võim kui oskusi juba on.
                  Vs: LM3886 Takistid
                  Mul üks toroidi trafo ka mis sain Doina 001-100 seest.See on vist isegi võimsam kui uku oma.Saab ju vabalt 2 trafo peale asja mängima panna.Nüüd mõtlen,kuidas ma 3 kanalit 1 potegaga reguleerida saan?(helitugevust)
                  Paneksin,siis 2 kanalit toroidi taha,1 kanali ja filtri uku trafo taha.
                  viimati muutis kasutaja plaaster; 14 m 2010, 19:16.
                    Vs: LM3886 Takistid
                    bassi omale võtad nt vasakust kanalist signaali.
                      Vs: LM3886 Takistid
                      Jäin hiljaks YRO käest tellimisega...
                      YRO käest tellimisega ei jää kunagi hiljaks :P Alati võib küsida, millal järgmine tellimus teele läheb ning piisava koguse korral võin ka kohe tellimuse sisse anda! Lisaks võib TME-st otsida nii kive kui ka muud kraami, mida ehituseks vaja läheb. Seekord läks tellimus seepärast nii kiiresti lukku, et üks projekt ootab komponente.
                      Minu DIY blogi
                        Vs: LM3886 Takistid
                        Kas poleks lihtsam ja vähem komponente nõudev lahendus kui teha madalpääsu aktiivfilter LM3886-e vastusidestuse kaudu ?
                          Vs: LM3886 Takistid
                          Kindlasti on.Ma just otsisin mingit lahendust,aga ei leidnud.Huvitav!
                            Vs: LM3886 Takistid
                            Starfish-Kas sa mõtlesid LM386 kivi?
                            viimati muutis kasutaja plaaster; 15 m 2010, 18:08.
                              Vs: LM3886 Takistid
                              Ikka ei leia midagi.Teen vast ikka nii nagu algul mõtlesin.
                                Vs: LM3886 Takistid
                                LM3886 on sul ju võimendiks ?
                                Leidsin foorumis tuhnides LM3886 sellise teostuse:
                                Lihtsa lahenduse eest + pinktid aga serv üle radika ääre ja ka Al-i pinda pole puhastatud, pastast rääkimata.
                                Poldiga kinnitus on kahtlane, klamber oleks õigem.
