mõtlesin,et küsin sellist asja,et kui kallilt keegi TDA7294 kivist võimu trükiplaadi teeks?
TDA7294
Erx: Otsustasin ära kasutada olemasoleva trafo, kuna ei tee võimu endale ja eelarve üsna piiratud. Tänan pakkumast, ehk järgmine kord
Tekkis küsimus, et kas üleminekul kahepolaarsele toitele piisab 2000uF kondekatest selle kivi puhul või peaks jõhkramaid kasutama? (Hetkel olemas 2000 ja 5000 konded, hea meelega neid 5000 ära ei raiskaks...). Kuidas seda arvutatakse?Kui töötab - ära näpi! (A.Ots)
Tähendab mul oleks kah selline küssa: plaanin kah selle sama TDA7294ga teha aktiivse subbaka võimendiploki. Võim ise läheb supaka sisse, seega päris mitu meetrit eemale head-unitist, milleks on stereo receiver. Et probleem seisneb selles kuda toimib selle TDA7294 toiteplokk kui head-unit välja lülitada ehk signaal kaob ära. Võim ise lülitab ka ennast välja, aga toiteplokk jääb ju ikkagi kütma? 200 W pidevalt taga, kütab tuba ja suriseb vaikselt nurgas? Et kuidas siis seda probleemi lahendada? ???
:Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
Hädapärast võid ju ka seda skeemi kasutada kui trafot mingil põhjusel üle ei saa mähkida. 2200uF lüüdid ei sobi 2*Tda 7294 kivile mitte mingil juhul.
Kui plaanid kasutada seda skeemi ja kahte kivi siis miinimum on 6800uF lüüdid! Seda sellepärast, et tegemist on antud juhul poolperioodalaldiga (impulsid tulevad iga 20ms tagant) ja kasutusel on ka 2 kivi. Kasutades täisperioodalaldit ja ühte kivi on soovitatav juba kasutada vähemelt 6800uF lüüte.
Kuid võid proovida ja vaadata mis see asi teeb.
Kui võtta on ainult 50V siis kasuta selle kivi asemel TDA 7293 kivi. Sellel max toitepinge 50V ja võid kasutada sama skeemi.
