Abi toiteploki ehitamisel
    Tahaks siis ehitada toiteplokki mis oleks 12v 1,5Ah ja 30w. Oleks tore kui see oleks võimalikult pisike. ise tahan toita võimendit sellega. Kas keegi saaks mingi skeemi anda vn ?
    On seda väga raske ehitada ?
    Vs: abi toiteplocki ehitamisel.
    Tee tähised endale selgeks alguses ikka.Ah on amper tund sul vaja A lihtsalt amper amper tund on akudel.
    Suvaline pc toide peaks selle 1,5A vällja ju andma.
      Peaks küll tgelt aga maitahaks nii võimsat toiteplokki.
        Üks dioodsild, kondekas ja 78S12
          no ega 300w toitekas ju kogu aeg 300w ka võta oleneb koormusest.Minul nt 0n 600w toitkas arvutil ja niisama kui midagi ei tee siis võtab 120-130W.
          Kas sobiv trafo on olemas?~9v trafo peaks olema.
            Esmalt postitatud lejutaja poolt Vaata postitust
            Võta valemid ette ja hakka arvutama, arvutatud tunnussuuruste järgi ostad/ otsid varudest vastavad komponendid...
            Aga millest need andmed (12V, 1,5A, 30W) ?
              W=V*A
              Ja 30 ei võrdu 12*1.5ga.. Et alustada tuleks matemaatika õpikuga :P
                Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                Sellele vihjamine ei jookse mööda külgi maha kuid sellele peaks ka ise tähelepanu pöörama
                Amper kui niisugune kirjutatakse alati suure tähega! Miks? - http://en.wikipedia.org/wiki/Ampere See on inimese nimest tuletatud: André-Marie Ampère seepärast kirjutame selle tähise A suure tähega!
                Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
                W=V*A
                Ei võrdu . See on NÄIVVÕIMSUS, VA (Volt-Amper). Seda kasutatakse trafode võimsuse tähistamisena kuna trafo on üldse üks kõige suurema kasuteguriga (ülekandeteguriga) elektriseade üldse, kaod on üsna tühised. Tähenärimisena, väikese võimsuse juures on trafo siiski kasutegurilt viletsamate näitajatega kui suurema võimsuse juures. Näit. 100VA trafo kasutegur protsentides ei ole nii hea kui on 1000VA trafo puhul.
                Võimendi toites ei ole selle regulaatori/stilisaatorklotsi kasutamine siiski õigustatud, ehk siis kui neid 3-4tk paraleelida. Stabiliseeritud toide on siiski üsna kulukas/kogukas ettevõtmine.
                Kuhu see toide täpsemalt läheb? Mis võim?
                  Tahaks kaks TEA2025B ära toita need on Bridge. Kaks kanalit.
                    Siis on muidugi teine asi... See 7812 on sinna küll sobilik, isegi 2 kanali jaoks piisab sellest, kondekad ja dioodid (dioodsild) ja ongi olemas, trafo võta see sama mis enne seda aparaati toitis millest need TEA2025 kivid välja võtsid. Skeeme on net täis, googlesse vastav otsisõna ja olemas
                      see mis ennem toitis seda on veel hullem asjandus mis mul praegu taga on. Praegune aitab normaalset valjusega kuulamiseks aga kui põhja paneb siis nagu hakkab ragisema. AC/DC Adaptor 12v 1000mA on siis praegu. Ja ma arvan et see wattide poolest nõrk. Väiksematele kõlaritele sobilik. aga mul seal taga S30b kaks tükki. Praegu mürtsub küll päris hästi sellise võimu kohta aga on võimalus et saaks selle ragisemise ära kaotada ?
