"Recycled AMP" ehk siis midagi päris rohelistele
    Vs: "Recycled AMP" ehk siis midagi päris rohelistele
    Millise versiooni plaati tahad?
    Rom-i versioonist saab ka teha kui Rom ei pahanda, selle huvi korral küsin nõusolekut, rikastuda nagunii ei ole plaanis ja ehk ei pahanda kui küsida autorilt luba.
    Samas selle NMos-i kohta on ka 2 versiooni ja mul omal ka veel mõned. 300W versioon on kah millel kohad 6 TO-220 kestas lõpptransi jaoks.
    Mõte oli niisugune, et tahaks ka omale üht transsvõimu juurde tekitada millest enne mingisugust infot ei ole .
    Huvipakkuv asi asub siin: http://users.tpg.com.au/users/gerski...mp/default.htm .
    Ilmselt peaks autoriga suhtlema kui juhuslikult siin foorumis oleks huvilisi rohkem (tegin uue joonise seal oleva DX võimu jaoks kuna .pdf on seal veidi vales mõõtkavas) siis oleks võimalus teha plaadile samuti markeering, uurisin hindu ja näit. 20 plaadi puhul tähendaks see plaadi hinnalisa u. 15 eek, lõpphind 1 plaadi kohta oleks umbes 110-120 eek aga markeering on uhke ja pealtvaates jätab kaubandusliku mulje.
    Kui huvilisi on siis teeks asja markeerituna, kontakteeruks autoriga ja räägiks oma mõttest, ehk ei teki probleeme sest kommertstootmist plaanis ei ole.
    Samas on võimalik saada ka plaate mil markeering, üks näide:
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 15 December 2010, 15:42.
      Hmm, markeering Kolme Lõvi" siiditrükk?
        Esmalt postitatud vuss poolt Vaata postitust
        Hmm...huvitav kokkusattumus jah kuid nii see on.
        Seega on sel meetodil võimalik teha plaadile ideaalne komponentide joonis jne. hobinokitseja jaoks määrab piire lõpptulemusel ainult hind .
        Tegemist on ühe taastatava võimu alaldiplaadiga, omanik soovib saada võimalikult originaalilähedast tulemust ja sai need kirjad peale lastud, igaljuhul ka ise olen tulemusega väga rahul, kvaliteetne töö.
        Plaat mille pilt näidisena siis on lihtsalt näidisena . Rohkem sellest projektist hetkel rääkida ei tahaks, eks kui saab asi omanikule kätte siis vast tuleb mingi teema ka projekti käigust ja selles tehtust...
          Pole probleemi, kui huvi pakub laske käia.
            Kuidas pole infot, tavaline järgivvoolutagasisidega 70-te klassika, mustal taustal keeruliselt väljajoonestatuna ei tee mingiks eriliseks.
              Esmalt postitatud Jyrka poolt Vaata postitust
              Selles mõttes pole infot, et ei ole enne seda teinud.
              Samuti usun, et siin tegutsevad hobitegijaid (MITTE KOMMERTS !!!!!) on käputäis kes seda ehk teinud.
              Esitaks siis vastuargumendi (pigem küsimuse!): Mida siis peaks tegema?
              Järjekordne viide justkui see ei kõlbaks kuhugile, vabandan väljendamast kuid just nii tundubki.
              Ses mõttes jama, pole mingisugusest mõttest laiemalt rääkida mõtet, ikka esimese asjana tehakse mõte maha aga ka siis tõesti midagi selle asemele ei pakuta. Ausaltütelda niisugune suhtumine tekitab pettumust, ilmselt mitte ainult minus.
                Sa väljenda ennast arusaadavamalt. Hunniku plaadi tellimine võimule mis tsipa parem Vellemanni K8060-st(pole koonerdatud) aga põhimõtteliselt sama on minu meelest lollus.
                Tee omale plaat ära, sa ju oskad, katseta aga milleks teisi avantüüri meelitada enne katsetust.
                Kui tahad asjalikumat siis vaata kasvõi minu läbuvõimu teemat http://www.elfafoorum.eu/threads/315...5im?highlight=
                tee bipolaaridega lõpp sellele +-38 voldiga.
                viimati muutis kasutaja Jyrka; 16 December 2010, 06:14. Põhjus: viite lisamine
                  Teema kipub offtopikuks pisut või mulle ainult tundub? Siiditrüki tellimine näiteks ei ole eriti recycled ega algaja teema. Iseasi, et siiditrükk on kodus põlve otsas ka tehtav ja miks mitte selles suunas asja uurida?
                  Huvitav väljakutse oleks läbi katsetada põhimõtteliselt erinevaid skeemilahendusi ja neid ka võimude kujul omada. Kusagil võiks olla koht, kus põhimõttelt erinevad asjad on sõnas ja pildis/skeemis lahti seletatud. Aga ka see pole selle jutulõnga teema.
                  Ma nüüd kaagutan veits enne munemist, aga topikusse tagasi minnes on mul tekkinud üks mõte. Nimelt vaatasin youtubest otsingu "aluminium sand casting" alt videosid. Plaan on valada alumiiniumist radikaid vastavalt korpusele. Ahju ladusin valmis, tiigel on keevitatud, pangetäis alumiiniumijäätmeid ootab. Toppama jäin vormi tegemisel. Pole hetkel käepärast materjali ribide kokku ladumiseks ja vormi tegemiseks. Vabalt võib see projekt untsu minna, aga vähemalt tundub äge. See oleks tõeline recycling
                    Väga hull veel ei ole .
                    Ei tahtnud jälle uut teemat teha aga no nagunii asi siin laiemalt ei arene. Lepin oma katsetes ka ilma trükita esialgu - kõike ka ei jõua korraga aga ise oleks ka hea teha
                    Valamine on huvitav mõte aga peab enne omajagu kodutööd ära tegema. See alumiiniumi valamine heade tulemustega ei ole niisama
                      Meil Türil väikefirma kus tegeletakse Al valuga, valavad velgi ja muud, sai aastad tagasi mõeldud radikat valada, peale proovi loobusin, liiga palju järelprobleeme, peaks minema vaatama ehk on tehnoloogiat uuendanud.
                      Siiani teinud nii, et vajaliku suurusega AL plaadile kinnitanud sobilikke profiile, Tiigi pood abiks olnud, tsipa kallid ainult seal.
                      PS. Muide KNOKE-st saab Al nurgikuid, profiile millest saab radikaid kombineerida.
                      viimati muutis kasutaja Jyrka; 16 December 2010, 07:23.
                        Ma ei mõista, miks võimendite iseehitajad ei tahaks jahutusel sellist varianti kasutada, kus võtta nt. sellised prosejahutid: http://www.dansdata.com/images/quick...1/ttv12640.jpg
                        Neid radikaid saaks võimule umbes 4tk ilusti panna ja radika korpusest eraldada
                        Tulemus oleks ju vägev- radikas PUHTAST VASEST, ei pea transistore radikast isoleerima ja mis põhiline! Selle radika jahutuspindala oli kusagil 6000cm2 ringis
                          Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
                          Miks nii arvad ???
                            Miks nii arvad ???
                            Arvan, sest pole ühtki pilti näinud võimust, kus oleks niisugune variant kasutatud Ja kui radikaid otsitakse, siis ikka eelistatakse kohmakaid ja suuri alumiinium ribiradiaatore.
                            Nelja eeltoodud radikaga saaks vähemalt 400W võimsust korralikult hajutada
                              Midagi määrab ka soojusmahtuvus ja soojuse ülekandetegur
                              Näit. need joodetud ribidega (plekkribid!!!) radikad ei ole paremad kui spetsiaalsest profiilist alumiiniumradikad või jahutid (need on ühes tükis aga joodetud on mitmest osast...).
                              Eriti saastad on need igasugu keerulise kujuga vidinad mida tänapäeval arvutituunijad armastavad, võimule neid ei soovitaks.
                              Korralik al. profiil on küll hea.
                              Kohmakus on ka mõnel juhul...maitse asi
                                selliste radikate puhul on probleemiks see, et need on projekteeritud töötama sundjahutusega, ehk siis, ribide vahed on niivõrd kitsad, et loomulikul teel õhk seal korralikult ei liigu.
                                aga proovitud on neid küll.
