Kõrvaklappide võimendi
    Plaanis on kokku panna kõrvaklappide võimendi,kuhu taha saab ühendada erinevate takistustega kõrvaklappe.
    On vaja mingisugust universaalset kõrvaklappide võimendit.
    Ise nuhkisin välja niisuguse võimendi http://skemarangkaian.com/stereo-hea...uit-schematic/ Kas sellisele võib vabalt erinevaid kõrvaklappe taha ühendada?
    Vs: Kõrvaklapide Võimendi
    Võib küll. Mida väiksem on klappide takistus, seda vaiksem heli. Võimendit kaitseb R8.
      Jätan meelde.
      Tänan!
        Tekkis mõningaid probleeme komponentidega.Nimelt ei ole Oomipoe ega ka Elfa elektoonika tootekataloogis Transistori BC328.Kas ma võin vabalt seda asendada BC327 -ga?Ja veel ei leidnud Kondensaatoreid 0,27 UF ja 5 PF. On see väga hull kui ma asendan need 0,22 UF ja 4,7 PF ?Ja kas sobib kui panen Carbon 1/4W Takistid?
          Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
          http://www.extremecircuits.net/2009/...r-circuit.html
          Mingi 10% vast on juppidel seal skeemis ikka lubatud erinevus. Aga transid pane parem midagi neist: 2N4401 / 2N4403 või 2SC1815 / 2SA1015 need siis mõlemad on paarid. Oomis peaks midagi neist ka saada olema. Need on paremad kui see vananenud BC seeria.
          Kui võimalik siis vaata Toshiba transse või NEC omad kah normaalsed. Need Jaapani 2SA/2SC on paremad kui BC seeriad.
          Kondekas võiks ju olla ka 5,1pF (vene KT seeria sobiks sinna)
          E: Mida selle PF all silmas pidasid - kahtlemata huvitav võimendi mis niisuguse mahuga kondekat sisaldab, loodan, et tegu ikka veaga? vastasel korral unusta see skeem ...
          Ja veel - hirmus lennuväli on see plaat -juppide vahel liikuva signaali teepikkust võib mõõta valgusaastates , ehk annab teha hoopis SMD-na.
          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 20 October 2010, 20:33.
            Panen Q 1 = 2N4401 ja Q 2 = 2N4403.
            Skeemil muidu jah kirjas - Kondensaator 5 PF http://www.extremecircuits.net/2009/...r-circuit.html . Elfa kataloogis järgmine number mida on saada on 5,6 PF.Vaatates plaati,siis on näha,et C3 on veits erinev Keraamiline Kondensaator. http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...r-ls-2-54-5-08 Ega ennem testimist vist teada ei saagi kas viga või ei.
            Mis mõttes annaks teha SMD-na?Mida see tähendab?
            viimati muutis kasutaja plaaster; 20 October 2010, 21:37.
              Pindmontaaz.
              Kolakoguja
                Mis mõttes SMD?Mida see tähendab?
                Näiteks siin pilt SMD montaazist: http://www.jestineyong.com/wp-conten...8/09/parts.jpg
                Ja siin THT (aukmontaaz, nagu see skeem mida ehitad): http://www.robotroom.com/Joystick/PCB.jpg
                SMD on pisike. See palju kompaktsem ja ja huvitavam kui oled juba mõningat kokkupuudet elektroonikaga saanud, see on palju huvitavam teha . Antud võimukese saaks pakkida ehk plaadile mõõtudega 1*2cm (jupid mõlemale poole plaadile) .
                  Huvitav tõesti.Aga harjutaks veel aukmontaaze tegema,ega ma neid just eriti palju polegi teinud.Proovin teen selle võimu valmis ja kui töötab,siis hakkan tasapisi SMD montaazi uurima ja proovima.
                    Vahemärkuse korras - pindmontaazhi puhul reeglina piisab vähestest aukudest, seega võib isegi lihtsam olla. Iseasi, et antud juhul nullib selle plaadi uuestijoonistamise vajadus.
                      ...Ja veel ei leidnud Kondensaatoreid 0,27 UF ja 5 PF. On see väga hull kui ma asendan need 0,22 UF ja 4,7 PF ?
                      • peta - kreeka: viis, tähis: P, tegur: 10 astmel 15
                      • piko - itaalia: väikene, tähis: p, tegur: 10 astmel -12 (miinus 12)
                      • mikro - kreeka: väike, tähis: μ, tegur: 10 astmel -6
                      PF (petafarad) - pF (pikofarad)
                        Mul vaja 5 pF (pikofarad).Mitu nF või uF see on siis?Mis Kondensaatoriga võiks seda asendada?(Kui seda ültse vaja )
                          Re: Vs: Kõrvaklapide Võimendi
                          Ehk piisab 4,7 pF, näteks Elfa tootekood: 65-860-85
                            Vs: Re: Vs: Kõrvaklapide Võimendi
                            C3 võib skeemist üldse välja visata. Asja teoreetiline eesmärk oleks kõrgetel sagedustel võimenduse vähendamine.
                            Ja veel, kuna R8 on 68 oomi, siis kõige rohkem võimsust jõuab klappidesse ka siis kui nad on 68 oomi.
                              Pane 4,7 pF
