TDA7294 põhine 100W võimendi trafo
    Tere!
    Kus ma leiaksin või saaksin osta sobivat trafot TDA7294 põhise võimendi toiteks.
    Võimendi skeem: http://hot.ee/qwerty009/TDA-7294.htm
    Vaja siis kahepolaarset +-40V trafot.
    Kas mikroka trafo sobiks, või saaks seda ümber kerida?
    Paluks mitte väga palju karjuda.
    Algaja.
    Vs: TDA7294 põhine 100W võimendi trafo
    Mul üks trafo pakkuda nii u 250w ja 24+24v see teeks siis + -33v
      Kivi andmelehes http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf kirjutatakse ja tegelikud katsetused on näidanud, et nn. ,,Harju keskmise" radiaatoriga (näit. RRR U-101) arendab võimendi väljundvõimsust oluliselt all 100 W.
        Ega mul polegi oluline, et ta nüüd täpselt 100W oleks, ehitan seda õppimise eesmärgil ja samas saan ka kasutada.
        Prelude:
        Kas see trafo sobiks antud võimendi toiteks?
        Algaja.
          Esmalt postitatud HrElmo poolt Vaata postitust
          Prelude:
          Ikka sobib muidu ei oleks pakkunud.
            Tere!
            See küsimus pigem tundub niimoodi mõistetav, et tahad trafot mis oleks kahe sekundaariga, kumbki 40Vac. Mõni kes asjast hästi aru ei saa siis pakubki niisugust ja tulemus on kindel kivi surm.
            Arvesta, et 40Vac saad peale alaldifiltrit 1,41 korda kõrgema pinge. See tuleb lausa tulevikuks meelde jätta kui huvi asjadega tegeleda.
            Antud 40Vac puhul oleks see siis juba ca +-55Vdc mis kivivõimude juures ehk kasutatav kangemate STK juures, näit. STK4050 talub seda pinget. TDA7294 puhul on see lubamatu. Max. oleks ehk +-45Vdc aga seda ilma signaalita. Kui kasutad 4 oomiseid kõlareid siis toidet üle +-30Vdc ei oleks soovitav ajada (U-101 trafo millelt saad peale silumist +-28Vdc on selle TDA7294 jaoks ideaalne). Kui kasutad 8 oomiseid kõlareid siis on pakutud 2*24Vac ??? trafo ideaalne - saad tõesti u. +-33Vdc ja see olek ka oovitatav piir TDA7294 jaoks. Kui tadad ikka natuke toitepinget tõsta siis teine kivi, TDA7293 , see on sama skeemiga aga võid kasutad seda u. +-44Vdc toitega aga mõtet sellel eriti ei ole.
            Samuti on TDA7293 / TDA7294 juures väga oluline jahutus, see TDA nõuab korralikku jahutust, U-101 radikas on BS, see ei ole korralikult sile, selle U-101 radikale peaks enne töötlema (freesides) sileda pinna millele siis kivi kinnitada. Samas, kasuta hoopi mõnd P4 või kangema AMD jahutit - need on siledad ja hoiavad selle kivi normaalsel temperatuuril!
              Kuid kas saab radikat ka nii panna nagu on see arvuti prosedel: radikas+vent?
              Ja kui suur see radika pindala siis olema peaks, et ta korralikult jahutaks?
              Algaja.
                A miks ei peaks saama? Ikka saab. Kusjuures kui ei tundu väga keerulisena siis saab ventikale teha oma termoregulaatori - ku radika temperatuur suurema võimsuse korrl tõuseb siis ka ventika pöörded tõusevad - tühikäigul võiks ventikas toidet saada u. 7V siis ta ei tekita müra, suurel võimsusel siis regulaator tõstab pinget ning ventikas uhab kiiremini - müra ka siis nagunii enam ei kuule . Saladuskatte all võin ütelda, et see skeemike on üsna lihtne - kui võimuga hakkama saad siis saad selle regulaatoriga ka .
                Korralikult jahutaks... mmm...AMD in-BOX radikad on näit. head (need mis prosedega kaasa tulevad, need originaalid), enamus arvutiostjad aga tahavad hirmsasti mängida ja tulesid-vilesid arvuti täis toppida ja siis neile see radikas ei kõlba, ostavad hoopis hirmkallilt sinna jahutuseks näotud plekkjunnid.
                Käi küsimas Ordi poest näiteks, nad müüsid neid mis arvutite koostamisest üle jääb, ma saanud neid ca. 50 eeku/tk (tutikad, koos ventikaga). Mõni pood ka veel müüb, Klick-id jne, võid küsida sest küsija suu peale ei lööda.
                Osad P2 j P3 radikad on ka suure pinnaga ja need anodeeritud mis suuremad, need ka sobivad. Pindala mis õhuga kokku puutub võiks olla vähemalt 800cm2 (kui saad aru mida mõtlen "õhuga kokku puutuva" all, siis ilmselt oskad radikat mõõta ja ise kokku arvutada). Suured, P4 ja AMD Athloni omad näit. on ca. 2000cm2 või üle selle isegi.
                  TDA7294l on selline omapära, et toite negatiivne ots on korpusega ühendatud ehk kui radiaatori ja kivi vahel isolaatorit pole, on ka radikas toiteallika negatiivse väljundiga ühendatud. Kui isolaator on vahel, halveneb soojusülekanne ja väljundvõimsuse piir vajub veelgi madalamale.
                    Niiet AMD in-BOX radikast siis peaks täiesti piisama jah?
                    Selline küsimus veel, et endal mul laser printerit pole, aga kui peale kooli käin sõbra juures, prindin skeemi pnp kilele ja panen kile kuskile õpiku vahele, et kas see tahma kiht tuleb nii maha?
                    Algaja.
                      Nii pallju kui minule on räägitud sellest siis peaks aind triikrauaga tulema ta sealt maha.Aga ma pole päris kinndel.
                        No triikrauaga ta kantakse jah trükkplaadile, aga põhimõtteliselt peaks ju tahm tulema ka hõõrdudes ka maha, aga noh, pole kindel selles.
                        Algaja.
                          Üldiselt on nii, et kiledel on selline pind, et võib üsna kergelt ka muul mehaanilise mõjutegriga kergelt kahjustusi saada. Veidi konkreetsest küsimusest mööda, aga siiski ise soovitan nende kilede asemel kasutada etiketi paberit, tõmbad pealmise paberi maha ja alus paber printerisse, tulemus palju parem, kui nn spets kiledega.
                            Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
                            Täpselt sama meelt! Isegi osad tavalised printeripaberid (mis just soovitatud eelkõige laserprinteri jaoks) on väga head, ka printerikiled. Ma kirjutasin ühe pika jutu kunagi siin sellest kile teemast, otsi "trükkplaat" märgusõnaga. Ma just saanud parimad tulemused selle DATA COPY kilega.
                            Selle pnp kilega on lugu niisugune, et: suht kallis
                            tahab hea tulemuse jaoks mõningast harjutamist
                            lisaks veel mõned nõksud plaadi ja kile käsitlemisel
                            Olen eriti peenete radade puhul proovinud ja saab sellega teha küll, ei ütleks, et see parem on kui korralik printerikile mis ca 5* odavam aga natuke kiiremini saab selle pnp-ga, muidugi ei ole sellel kiirusel hobitrooniku jaoks erilist tähtsust.
                            Igaljuhul kindel on see, et raamatu vahel see "tahm" maha ei tule, kui seal raamatu vahel just naelu ja traadijuppe näiteks ka lisaks ei ole Parem on mingisugune pisike karbike selle jaoks, siis on 100% kindel.
                            Miks selle skeemi järgi tahadteha? Mul olemas pisike plaat, umbes tikutoosi suurune.
                            Kui tahad kindlasti ise teha siis võin saata e-mailile sulle pdf-i dokumendi sellest joonisest mille saad kohe välja printida ja ise valmis plaadi teha, kui aga arvad, et plaadi tegemine on paras jama siis mul valmis plaate ka mõned isegi olemas, augud sees, ainult jupid vaja peale joota ja valmis.
                            Selle plaadikese eest tahaksin 30 eeku.
                            Aga võid ise proovida siis selle pdf-i võin tasuta saata.
                              Saadan PS-i sulle!
                              Algaja.
