Carlsbro CPX 1200 kõlarikaitse ei tule maha
    mure siis järgmine,et sisselülitades teeb relee liiga vara klõpsu ja ära ei kustu eest tuled.
    korralikult töötab võimendil ainult B kanal, A küll töötab aga moonutusega
    Sai näpuga järge aetud, läbi oli põlenud kaitse A kanali toites, sai asendatud kuid läbi läks ta jällegist..
    Sai mõlemi kanali toited lahti võetud...kaitse läbi ei põlenud enam.
    Voolud võrdsed +-58v
    Ehk on kellegil skeemi??
    lõpus on 7paari mj10024/25 kanali kohta
    Vs: Carlsbro CPX 1200 kõlarikaitse ei tule maha
    Kui kaitsme läbipõletas, ega siis muud üle ei jää, kui tuleb A kanali lõputransid algatuseks ära kontrollida. Muidugi tuleb ka A kanali lõppvõimendi kõik teised transid ära kontrollida, sest alati ei tarvitse asi ainult lõputranssidega piirduda. Samas võib ka nii olla, et lõpud korras, aga eespool midagi läbi. See viib aga kõik voolud-pinged paigast ära ja lõpptulemuseks põleb kaitse(kaitsmed) läbi.
      lõputransid on korras (kontrollitud)
      pealegi kanal võimendab...kaitsme põlemisega kaob ära antud kanalis + toide
      edit..3mest suurest lüüdist oli üks lühises jootsin välja enam kaitset läbi ei löönud
      viimati muutis kasutaja muscarine; 26 October 2010, 14:23.
        Saan ma õigesti aru, + kaitse põleb läbi. -kaitse jääb terveks ja mängib siis moonutusega? Igal juhul pead eespool komponente kontrollima. Üks võimalus pingeid kontrollida ja üldse eelastet kontrollida-reguleerida, on selline võimalus (ise olen nii teinud), et ühenda lõputransid lahti, st. et nad pingeid peale ei saa. Nüüd jääb ainult eelaste töösse. Sellisel juhul kaitse ei tohiks enam läbi põleda, võib olla mõni takisti hakkab suitsema, kui mõni trans lühises on. Ühesõnaga nii saad eelastme töökorda seada, saad kõlari otstel 0V reguleerida ja mängib ka. Muidugi nõrgalt. Kui korras tundub olevat, ühendad lõputransid ja kontrollid kõlari otstel 0V ja vajadusel reguleerid lõputransside kollektori voolu signaalita olekus.
          Asi korras!!
          Kui kellegil sportlik huvi näha mis antud võimul kõhu all on, siis võin paar plõksu teha.
          Korralik tükk, ja hoolikalt tehtud, ilusasti ühendused pistikutega ei ole üleliiast rapsimist vaja.
          parimat.
