Toite küsimus
    Toite küsimus
    Teadagi, et sissetuleva toitevoolu puhtus on võimendi toiteblokis trafoga pinget muundades oluline. Ja teadagi, et "seinast" tulev vool on tänapäeval kõike muud kui puhas siinus. Tuleneb siis sellest mida iganes - "heli muutumine kahvli ringipööramisel" jne.
    Mõte toita võimendit muul moel tekitatud puhta siinusvooluga pole minu, ega ka mitte uus. Siit küsimus: kas kellelgi on ehk kogemust näiteks sellise inverteriga: 60S-12E. Eriti huvitab, kui ilusat siinust see toodab? Kas kogu koormuse vahemikus? Datalehe järgi talub riist 600W jätkuva võtmist sekundaarpoolelt. Peaks piisama koduse võimenduse jaoks.
    Vs: Toite küsimus
    Ei ole kogemust, ei ole. Aga lugedes andmelehte, siis
    Total Harmonic Distortion: <3%
    ei tekita just suurt optimismi.
      Vs: Toite küsimus
      Kas toiteplokk on trafo ja sildalaldi kondekatega? Sel juhul vool ei ole mitte mingil juhul siinus. Kuna mittesiinuseline tarbimisvool rikub reaalse siinuspinge allika puhul nagunii pinge kuju, ei näe ma mõtet siinuspinge allikasse panustamisel.
      PFC (power factor correction) toiteploki puhul, mille tarbimisvool on sisendpingega samas faasis siinuse kujuga, hakkab mõttel jumet olema, kuigi suurema osa jumest annab PFC ise. Nimelt PFC puhul on tarbimisvoolus vähem kõrgemaid harmoonilisi komponente ja seega vähemalt teoreetiliselt ka igasugust saastemüra vähem.
        Vs: Toite küsimus
        Umbes sama jutt, et katsu panustada parema seadme sisese toiteploki peale kuna tavalise sildalaldi tarbitav vool on väga kaugel siinusest - ainult siinuse tippudel toimub ju tarbimine.
