Odyssei 010
    Odyssei 010
    Avaldage arvamust võimendi kohta..
    Ja oleks üks küsimus kah,et taga on kõlariväljundid.. Nende vahel on üks pistikulaadne auk.. Seest vaatasin,et mingi pesa see.. Äkki keegi teab mis see on..?
    suht hea instrument
    mul nimelt on...
    ja see auk on tõesti mingi müstika :
      see auk on shortcut lõppvõimendisse, juhuks kui tahad teise eelvõimendi või ekvalaiseri panna
      nii et siis lõppvõimendi sisend.
      TFK Audio
      #tfkaudio
      http://tfkaudio.blogspot.com/
      - Audioblogi, projektid jms.
        See junn connect eelvximu ja lxppvximu vahel - saad nii eelvximu kui ka lxppvximu eraldi kasutada. Muidu nagu juba eelpool mainiti ekvalaiseri jaoks mxeldud.
          Minuarust eelvõimendit eraldi kasutada sealt kohast ei saa, sest see on tavaline 1 pesa - din pistik nimelt. Sõber ühendas sealt estonia eelvõimu(odyssei eelvõim ei tööta siis)
          TFK Audio
          #tfkaudio
            mina OLIN väga rahul selle võimuga! ma naza kahetsen,et sulle ära müüsin :'(
              brigil on kah sellinne värgendus....kui sinna auku toppida sisendjuhe..siis see eelvõimendi värk ei tööta...ükski nupp ei tööta peale cet6 nupp....siis nagu aint võimsusvõimendi ;D
              mida sa lohh vahid
                Vale!
                Seal on jah DIN pistik millel on kaks paari kontakte kokku joodetud mis yhendavad eelvximu lxppvximuga. Ja kui see pistik valja vxtta jaavad eelvximendi ja lxppvximendi otsad lahti ja kasutada saab nii yht, kui teist. Kui ei usu, siis vaata skeemi.
                  räägid sellest DIN5 pesast mis on kõlariväljundite juures ja mille juurde on vspom kirjutatud? ja kas sellega on nii, et tuleb heli valjust regullida otse signaalallikast?
                    just täpselt
                    helikaardist signaali andes ole ettevaatlik !
                    http://www.zone.ee/avalikftp/helivärk/muu kola/019.jpg?2
                    see PREAMP OUT seal..
                    www.sansui.us/AU-9500.htm
                      heli võimul hea.. aga üks asi jama,et alguses kui käima paned,sis kaitselüliti lülitab liiga vara sisse kanalid.. ja väike pauk jõuab kõlarisse.. oskab keegi arvata,et mida teha võiks..
                        maandus ?
                          Kaitselylituses viivituse eest vastutav konde kuiv vxi siis releed juhtiv trans labi.
                            http://ussrhi-fi.ru/files/odys010.djvu
                            Oleks tore kui viitsiksid pilgu peale heita ja vaadata,et milline lüüt see mõjutab relee viivitust.. Muidu relee korras(lühise korral reageerib) aga alguses lihtsalt ei ole see viivitus piisavalt pikk..
                              Siis on kindlalt lyyt, ok xhtul vaatan skeemi.
