võimendi võimsuse mõõtmine
    kas on võimalik testriga võimendi väljund pinge järgi umbes täpselt võimsust arvutada?
    P=U ruut/R, kus R on kõlari takistus
      mis aga kehtib kindla alalispinge puhul
      oix2
        siinus-signaal sisse ja aga pinget mõõtma.. ise enda u101 mõõtsin.. estonia oli taga.. 10W sain siinusega kätte.. heli oli nii,et moonutusi ei olnud..
          vahelduvpinge puhul kah, kui R-i asemele vahelduvvoolutakistus (Z) panna ja cos fiid arvestada,kuid see erinrvus on nii väike madalatel sagedustel, et ei tasu vaeva
            hs võimendi võimsuse mõõtmisel lastakse sisse 1khz siinus.Väljundis ikka vana hea oomiseadus.Aga tasub võimsus arvutada mõõtes pinge ja vool.Takistuse kaudu ei tule nii täpne.
            muusika on kuulamiseks
              ahjaa, unustasin mainuda, et mõõtmisel pannakse kõlari asemele takisti seda mitmel põhjusel , k.a naabrid ;D
                Raagin ka omast 'myytmis metoodikast' ei suru kellegile peale, tean isegi, et pole taiuslik variant.
                Ise kasutan ka takistit ja takistiks on valjuka mahis (enamus tyid teostan xhtul vxi isegi yysel ja kxva myra tekitamine ei tule kxne allagi) kuigi tean, et see pole paris xige. Et xigemaid andmeid saada on olemas skeeme mis immiteerivad kxlarit (saate isegi aru, et reaalselt kxlari takistus pole konstantne j.n.e.) Aga mulle kxlbab ka takisti
                Siinust ma samuti ei kasuta, kuna reaalne signaal naitab paremini milleks vximendi vximeline on, sest reaalses signaalis on pikkid (paneb ka toiteplokki koos mahtuvus kondedega paremini proovile) aga siinus on yhtlane ja selletxttu vxib myydetud tulemus olla pisut ilusam, kui tegelikus.
                  kas tester näitab õiget numbrit kui signaal on siiruviiruline.
                    Minuarust pannakse mitteinduktiivne takisti. Sest kõlariga näitab võimsust rohkem.
                    Ntx:
                    http://www.eatel.net/~amptech/elecdisc/measpwr.htm
                    Ei tea kas on ka täiesti objektiivne leht.
                      Enesepetmisega pole mõtet tegelda.
                      1000Hz sisse, väljundisse võimalikult mitteinduktiivne,
                      kordi võimsam ekvivalent, oss ja voltmeeter.Ossilt näed
                      millal siinust lõikama hakkab, pinge fikseerida enne
                      lõikamist.Teha kiiresti 2-3 sek ,mõni võim pikemalt
                      siinust ei seedi.
                        siinust ei seedi.
                        Oleks mul oss, mis sa arvad hakkaksin ma kukalt sügama või?
                        Räägi parem sellisest variandist, kui ossi pole käe pärast.
                          saab täitsa ilma ossita. Hakka sammsammult väimendi Väljundis pinget mõõtma.lase sisse näiteks 0,1v ja mõõda pine väljundis.Siis lase sisse 0,2...jneMärgi kõik väljundpinged pberile ja tee graafik.Joon peaks Max väljunpinge on seal maal, kus joon hakkab märgatavalt vajuma.
                          No loodan, et said aru. abo Raadiolülitustes on täpsemalt kirjas.
                            [quote]saab täitsa ilma ossita. Hakka sammsammult väimendi Väljundis pinget mõõtma.
                            Kui võim ei seedi nii pikalt siinust (kahjuks neid ikka
                            jätkub)siis saab ka lihtsat moonutuse mõõtmise meetodi
                            kasutada. Selleks koormuse ja voltmeetri vahele 1000Hz
                            korkfilter põhisageduse mahasurumiseks, siinuse moonutusel
                            tekivad kõrgemad harmoonikud mida millivoltmeeter näitab.
                            10% näitab kindlasti,0,01% jaoks peavad signaal ja filtrid
                            sama suurusjärk lihtsalt paremad olema.
