Võimendi remont - heli "säriseb"
    Kus võib "kala" olla ?
    Nimelt heli "säriseb" natukene kõlarites. Iseenesest tuleb ja läheb.
    nuppe näppides tuleb heli juskui tagasi ja katkeb vahest.
    Kõik on juhuslik mingit süsteemi pole. Vahest kaob heli iseenesest ära ja siis tuleb tagasi.
    Võimuks vanakooli Sanyo dcx6000
    Vs: võimendi remont.
    Kas volume nupp muudab särina tugevust? Selle järgi saab kindlaks teha, kas probleem enne või pärast volume nuppu. Endal võimendite suvaliste särinatega 2 kogemust: ühel oli kondekas põhjustajaks ning teisel genereeris kivi seda müra.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
      Erinevate sisenditega proovitud ?
      Sisendi valiku lülitites võib olla halb kontakt või on plaadil mõni komponent lahti.
        Vat see särin pole nagu peamine, see on nagu eelnev hoiatus sellele, et kohe kaob üks kanal ära. Aga kui volumet näppida siis võivad vabalt mõlemad kanalid toimima hakata või ka mitte. Helitugevus küll toimib ja heli ja särin on juhuslik nii ühes kui teises kõlaris.
          Kas defekt avaldub olenemata, kas kasutad võimendina või kuulad tema enda raadiot? Kirjelduse järgi tundub ikka halvast kontaktist tingitud probleem, kuna paljudes vanades pillides läbib signaal sadat lülitit ja ajajaooksul juhtub nende kontaktidega teadagi mis Skeemi kahjuks ei õnnestunud leida.
            olen ise ka skeemi proovin otsida jah aga see suht tulutu.
            pole vahet jah kas on raadio või on aux võtsin eile lahti panin lauale külili mängima, poole tunni jooksul ei juhtunud enam midagi näppisin nuppe jne, midagi. ladusin kokku 2 tunniga mingied anomaaliaid ei esinenud. eks vaatab iseenesest viga kaduda ei tohiks.
            vaatab-näeb.
              Esmalt postitatud hgTafka poolt Vaata postitust
              Milline kondensaator võiks küll seda põhjustada.
              Nüüd soetatud jälle uus võimendi aga paremas kanalis vahest särin sees ja heli justkui katkendlik, volume nupp justkui kaotab selle vahel aga ei tundu et seal ka see viga võib olla, ülejäänud lüliteid näppides pole vahet.
                Vs: Võimendi remont - heli "säriseb"
                Sanyo DCX 6000 K ? :
                  see sanyo realiseeritud juba.
                  nüüdseks probleemiallikaks hübriidne vincent kus sees alpsi blue pot jne
