TDA2616 võimendi ehitamine
    Mille jaoks on vajalikud
    From microcontrollers and processors to sensors, analog ICs and connectivity, our technologies are fueling innovation in automotive, consumer, industrial and networking.
    leheküljel 9 enne kõlareid asuvad kondensaatorid mahtuvusega 680uF? mis juhtub kui need vahetad suurema/väiksema mahutavusega kondekate vastu?
    EDIT: pealkirjas viga, mõtlesin TDA2616
    Vs: TDA2626 võimendi ehitamine
    See 680uF on pigem vajalik miinimum, suurem mahtuvus oleks igati soovitav. Madalate sageduste jõudmine koormusele sõltub sellest mahtuvusest - mida suurem, seda paremini madalaid sagedusi tuleb. Pigem 2000uF või enam pakuks. Oleneb eelarvest...
      Mina oma tagasihoidliku mõistusega kaldun arvama, et need on seal selleks, et alalispinge kõlaritest ära isoleerida. Kui väiksemad panna, jääb bass nõrgemaks, nii et seda ei soovita teha. Kui suuremad panna, ei juhtu eriti midagi.
        Aitäh kiire vastuse eest!
          Esmalt postitatud tunnus poolt Vaata postitust
          Nii on, kõigil ühepolaarse toitega võimudel konde väljundis, et kaitsta võimu väljundit alalisvoolu eest.
          Samas üle ei ole mõtet pingutada nende kondekate mahtuvusega, see 680uF on just paras (võib 470uF kah olla!). Kui panna sinna väga suure mahuga konde siis ongi väljundis ainult üks plörin ja muusika sõnu ei kuule.
          Datasheetil ilmselt olemas ka arvutus nende kondekate jaoks (sisendi ja väljundi konded!).
          On olemas üks klapivõim, LM4808, kui datasheetil oleva tüüpskeemi järgi teha (just need nominaalid mis datasheetil) siis sõnu ei ole, on ainult madalsageduslik "mürageneraator". Et kogu sagedusala esitaks selleks tuleb komponente ringi arvutada - eelkõige sisendi/väljundi kondensaatorite mahtuvuste vahekord!
            Vs: TDA2616 võimendi ehitamine
            Küsimus jälle kondensaatori otstarbe kohta: sama joonis, 100uF kondensaator 3+8 jala ja miinuse vahel? Kas tohib mahutavust muuta kuna ei leia kusagilt hetkel 100uF?
              Sinna võid suurema mahtuvusega konde ka panna, see stabiliseerib ühepolaarse toite puhul seda virtuaalset maad (pool toitepingest), mida see kivi enda sees tekitab.
              Väljundite lõikesageduse saab arvutada valemist f=1/(2*pi*R*C), kus siis R on kõlari takistus ja pi=3,14.
              680uF ja 8R puhul tuleb siis 29Hz.
