Jvc ax-511 võimendi krõbiseb
    Mure siis selline, et võim krõbistab. Algul mõtlesin, et kõlarid läbi (s90), aga proovisin teisi - sama jama. Volüümi kruttides ka krõbistab. Valjemaks keerates kaob kõlaritest krõbin ära, aga kvaliteet ka siuke kahtlane. Vasak pool nigu mängib veidike valjemini ja rohkem kõrgeid kui parem. Ei tea, mis viga. Kas potekad läbi? Loudi nuppu näppides ka krõbistab.
    viimati muutis kasutaja Scott; 11 March 2011, 04:02. Põhjus: Rate-stiilis keelepilt muudetud
    Re: Jvc ax-511 võimendi krõbiseb
    Äkki mõni kondekas läbi omadega?
    Või toites mõni lüüt otsad andnud või andmas. Mõõda pinged üle ,kas on võrdsed.
      Vs: Jvc ax-511 võimendi krõbiseb
      Probleem võib olla ka igasugustes lülitites.Kanalid,sisendid ja balanss.Kui vana aparaat on?
        Esmalt postitatud av2 poolt Vaata postitust
        krt vanust ei tea see on soomest prügimäelt leitud :P algul töötas ainult 1 sisend,viisin parandusse tuttava juurde see ütles et mingi suur junn oli lahti jootis üle ja korras.aga helikvaliteeti ta ei katsetanud ja nüüd ikkagi sellega ka jama.
          Nii võib spekuleerima jäädagi... Ma näites julgen pakkuda, et toitest sedalaadi viga pigem ei tulene. Aga seegi on spekulatsioon.
          Keera kaas maha ja kae sisse. Mingi väike võimalus on, et anomaalia hakkab mingil moel silma. Liiati on mõõtmiseks vaja pillile nii ehk naa kõhtu piiluda.
          Kui ise jamada ei taha, siis ei jää muud, kui asjapulk otsida.
            viga käes: potensiomeetrid mustad.sai kontaktipuhastus sprayga üle loputatud ja töötab nagu miilenki.
