küla pealt toodud estonia 010 eelvõim...
    Tõin siis küla pealt ühe eelvõimendi, ühendasin külge, ja ülla ülla - nagu mingi alalisvool vms..keskmised sellised sees. nö tühikäigul.
    Hääl ei muutu, kui voluumi või basse-kõrgeid näppida. Kas see sellest ei või olla, et asi väljast tulles niiskust sai, ma küll lasin sellel toas olla, enne kui külge ühendasin. Kui keegi abi annaks ei oleks nüüd vastu
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    Tsekka toite lüüdid üle (4 tükki trafo juures)
      Selge, homme toon sõbra juurest testri ja vaatan üle.
      edit: Tuli meelde et vana omanik tegi ühe koleda tembu, tal lõppvõimu polnud, nii et ta ühendas kõlarid otse väljundisse mis teeb takistuse lubatavast madalamaks ja seega ei mõju võimendile hästi. Mis see põhjustada võib?
      TFK Audio
      #tfkaudio
        Kuna tegu on eelvôimuga, siis tôenäoliselt mitte midagi katastroofset ei juhtu kui väljund korraks lühistada(vôimu enda väljundtakistus mingi 100 oomi vähemalt)
          a see külavõim, sellel ei tundunud olevat seda plaksu(vu meetrite järgi), mis ta alguses teeb, minu eelvõimendil käib aga tubli plaks ja ühe võimendi tahaks nagu korralikuks teha(enda oma) äkki saab mõned komponendid ära vahetada?
          TFK Audio
          #tfkaudio
            Nii sai mõõdetud: kolmega oli nii et algul takistus suurenes(üle 10 läks), ja siis läks nulli, üks oli aga täitsa surnud.
            TFK Audio
            #tfkaudio
              No kui kondekas testriga mõõtes ei lähe sujuvalt täis ja teist pidi mõõtes tühjaks, siis on ta lihtsalt surnud. Vaheta välja ja korras.
              Muidugi on sellel estonia eelvõimul nagu nuhtlus tehtud see lüütide kinnitus. Sinna teise läbimõõduga lüüdi panemine on jama. Ise olen pannud välismaa lüüte, mis on mõõtmetelt palju väiksemad, otse trükkplaadi kohale jalgu pidi õigete otste külge. Siis selle läbi lüüdi lihtsalt ühendan lahti.
                1 Küsimus: Kas Estonia vu meetri skeemil võib asendada 25v ja 10mkf'sed - 10v 220mkf(või 100mkf) vastu?
                TFK Audio
                #tfkaudio
                  Sai muretsetud 200v, 470mkf kondekas toitelüüdiks, aga kogemata olid märgistused juhtmetelt ära kustunud, et kumb juhe läheb + ja kumb -. Oskab keegi aidata?
                  Nii sai koba peale õigesti pandud, nüüd lülitad sisse, siis kõlarist häält ei tule, kõik tuled põlevad.
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
