Mõistus ei käi Estonia 010-st üle
    Juhtus selline jama,et viskas eile tiba suitsu välja käivitamisel >.kaan maha ja selgus selline kurb tõsiasi,et lõputransi kollektori juhe óli plaadilt lahti tulnud(54).Tulemus see,et maha oli põlenud 3,3 ja 75 oomine takk.(r151 ja 107).Lõpud muidugi ka maha põlend + KT961.Nii vahetasin need ära ja rohkem nagu ei leidnud midagi,mis läbi oleks.Ilma lõppudeta nagu oleks korras.kaitse tuleb maha ja pinged ka enam vähem normis võrreldes teise kanaliga. :.jama on nüüd selles,et niikui 819,818 taha ühendan põlevad need kohe maha :-[ ja 1,5 oomised takid hakkavad suitsema.kaitse ka muidugi peal kohe.krt mõistus enam ei võta mida ma valesti teen,või tegamatta jätsin.Äkki oskab keegi valgustada mind sellel teemal kust edasi otsida.
    Võiksin mõistliku hinnaga selle sul ära parandada, kui soovid.
    rom777@hot.ee
      jah endal kah selline jama olnud seal on arvatavasti mõni trans veel läbi nii ,et kontrolli kõikk transid üle ja kui valmis siis mõõda pinget E31 ja E34 kui seal on pinge 0 lähedane siis on sellega korras järgmisena mõõda pinget lõppu transside baasides seal ei tohiks pinge mittemingil juhul üle ühe voldi olla sest muidu hakkab võim kuumama ja moonutama ja kui ma õieti mäletan ,siis minul oli viga nendes dioodides vist KD522 kui õieti mäletan neid oli seal neli ja kaks olid läbi ja kui sa neid pingeid korda ei saa siis pole lõppe külge mõttet pannna. Head remont9imist
        See võim on juba ammu korda tehtud
          Korras jah
            Võiks mainida mis viga oli.. siis teema paremini lõpetatud
            msn: pois11@hotmail.com
              Lyhidalt: lxpud olid labi, samuti veel yks nendest KT630-KT632 transistoridest ja kui kxik oli juba OK ja tahtsin juba telefoni haarata ja ytelda omanikule, et on korras, hakkas kaitse kalama, kuigi enne seda mangis terve xhtu ilma vahimagi vihjeta mingile rikkele. Pani korraks mxttesse aga tanu sellele, et mxlemal kanalil laksid nullid paigast polnud viga vaga raske ara arvata ja selle vea pxhjustajaks oli rivist valja lainud diood sellel vaikesel plaadil kus asub sisend din pistik (seal on sisend pinge piiraja dioodidel tehtud).
