Mure siis järgmine, et kui võimendi tööle panen siis umbes 10 sekundi pärast läheb põlema parempoolne ülekoormuse tuli ja kõlar jääb vait, isegi siis kui kõlareid järgi ei ole. Bass ja muud asjad on üsna maha keeratud ja volüümi nupp ka vaevu veerandi peal. Ja vasak kanal töötab hästi vaikselt et kui volüüm valjuks keerata siis kuuleb et mingit häält sealt tuleb. Ise võimendite kohapealt suhteliselt võihik ja loodan siit abi saada.
Vega 10y-120c probleem
Vs: Re: Vs: Vega 10y-120c probleem
Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitustPaistab ,et mingid lääne omad on sees.
Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitustNeed neli suurt kondekat tuleks vast välja vahetada. Mis andmed neile peale on kirjutatud ?Abiks arvutustel: Oomiproge, Võimuproge
